TV开口三角处并联消谐电阻的选用和注意事项 ...
2011-9-23 20:04:13
韩洪泽山东省潍坊市寒亭区供电公司(261100)
寒亭区供电公司110/10kV变电所,变压器中性点采用的是不接地运行方式。在主变空载投运、线路接地、非全相运行等故障时,10kV母线TV经常发生铁磁揩振,造成TV过激磁,使激磁电流急剧增大,高压熔丝熔断,导致运行和计量无法检测。目前,有关消除TV铁磁谐振的方法很多,但对于现有的电磁式TV来说,在TV开口三角处并联消谐电阻是一比较理想的方法。它具有投资省、施工安全、不停电等优点。但在安装之前,必须合理选择消谐电阻值及相关的电气参数,注意有关安全运行和TV测量精度等问题。
2 计算消谐电阻值及相关的电气参数
(1) 计算10kV TV单相在线电压作用下的励磁电抗X1m:
该公司10kV TV采用的是UNE10型,其额定容量为100VA,极限容量为400VA,一次单相直流电阻为rm=1990Ω。通过对该TV单相做开路试验得出:在173%基本二次电压(U2e=100V/3)下,二次空载励磁电流I2LC=0.206A。
对该TV一次测得单相直流电阻值rm=1990Ω。
计算在基本二次侧的励磁阻抗:
归算至一次侧的励磁阻抗Z1m:
Z1m=Z2m×(K12)2
式中K12——一次绕组与二次绕组的变比
励磁电抗X1m?:
(2) 根据一次励磁电抗X1m计算消谐电阻的阻值R△:
依据电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中的第4.1~5d之规定,计算在开口三角处并联消谐电阻的阻值R△为:
式中K13——一次绕组与辅助绕组的变比
当10kV TV发生铁磁谐振时,开口三角处会产生>100V<200V的电压,因此该电阻的额定电压Ue选择220V。
开口三角消谐电阻的消谐功率Px为:
Px=Ue2/R=(220)2/63.4=763(W)
根据计算结果选用标准型电阻为:每组60Ω、900W。
3 注意问题
(1) 消谐电阻功率不得大于TV的极限容量,该TV极限容量Smax=3×400=1200VA,按cosφ=0.8,该TV极限输出功率Pmax=cosφ×Smax=960W。
Pmax>Px,因此Px可行。
(2) 做好消谐电阻与安装部分的绝缘措施,防止TV二次侧多点接地。
(3) 运行后注意TV的测量精度是否发生变化,若测量误差过大,证明TV是经常工作在消谐状态,应考虑将TV更换为抗谐振式的TV。
4 结束语
公司采取上述消谐措施后,运行一年多从未发生10kV TV高压熔丝熔断,TV测量精度也未生变化,实践证明上述方案是可行的。
电阻
并联电阻
励磁
欧姆电阻的作用
色环电阻识别
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
常见电子器件介绍
电阻识别方法
井下电工2013.6.7)
远控按钮串接电阻
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
电阻的混连
2015-10-2 22:50:16
2015-10-2 18:38:00
2014-1-13 10:27:04
学习学习{:soso_e183:}
