用计算机实现高压电力电缆截面的选择计算
查看1716 | 回复1 | 2011-9-23 20:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
王艳君高亮河北农业大学机电工程学院(071001)
  摘要本文阐述了电力电缆截面的选择方法,并给出了用计算机实现电缆截面选择的主程序框图。通过运行程序可自动完成电缆截面的选择计算,提高了计算速度和精度。
  关键词电缆截面选择计算
  电力线路按结构可分为架空线路和电缆线路。架空线路具有投资少、施工敷设简易、维
  护检修方便等优点,缺点是自然条件(风、雪、冰、雷电等)对运行安全有较大的威胁。为了节约国家的建设资金,一般以采用架空线路为宜。但当受到条件限制时(如架空线路敷设在困难或有特殊要求),则采用电缆线路供电。电缆与架空线相比,散热条件差,故应考虑在短路条件下的热稳定问题。因此高压电缆截面除按经济电流密度、允许电压损失、长时允许电流选择外,还应按短路的热稳定条件进行校验。
  1     高压电缆截面选择方法
  (1) 按经济电流密度选择电缆截面。
  根据高压电缆线路所带负荷的最大负荷年利用小时及电缆芯线材质,查出经济电流密度Jec ,然后计算正常运行时的长时最大负荷电流Imax ,电缆的经济截面S为:
  按经济电流密度选出的电缆,还应决定经济合理的电缆根数。一般情况下,电缆截面在150mm2以下时,其经济根数为一条。当截面S大于150mm2时,其经济根数可按S/150决定,取其整数。若电缆截面S比一条150mm2电缆大,但又比两根150mm2的电缆小时,通常宜采用两根120mm2的电缆。
  (2) 按长时允许电流选择电缆截面。
  根据按经济电流密度选择的标准截面,查出其长时允许电流Iy,应不小于长时最大负荷电流Imax,即KIy≥Imax?
  式中K为不同敷设条件下的综合校正系数,其中包括空气中单根敷设、空气中多根敷设、空气中穿管、土壤中单根敷设、土壤中多根敷设等综合系数。
  (3) 按短路热稳定校验电缆截面。
  电缆的最小热稳定截面为:
  式中I∞—三相最大稳态短路电流
  tdz—短路电流作用的等值时间(假想时间)
  C—与电缆材料及允许发热有关的热稳定系数
  若初选好的电缆截面大于此值,则合格,否则应加大电缆截面。
  (4) 按电压损耗校验电缆截面。
  对供电距离远、容量较大的电缆线路或电缆—架空混合线路,应校验其电压损失。所有电缆选择后,按从变压器二次侧到网络各个末端的电压损失校验。如图1所示网络,须校验2—4,2—5,2—6的电压损失。
  图1 放射式供电网络
  电压损失按下式计算:
  式中Ue—额定电压
  K—串联电缆的段数
  —各段串联电缆的有功负荷乘以该段电阻值
  若ΔU<5%Ue,则所选电缆校验合格;否则最末一根电缆加大一级标准截面,再校验,若还不行,依次往前逐段加大一级标准截面。在校验时,若某段电缆已选成两根,加大截面时两根都加大一级。
  2  程序设计
  电缆截面的选择,应兼顾安全性和经济性两方面的要求。一般根据最大长期工作电流来选择,按电压损失和热稳定条件校验。但是有些回路,如发电机、变压器回路,其最大负荷年利用小时Tm>5000h且长度超过2km时,应按经济电流密度选择较为合理,并应按长时允许电流、短路热稳定及允许电压降校验。
  笔者利用VB5.0编制了高压电力电缆截面选择软件,提供了按经济电流密度选择和按允许电流选择两种方案,可应用于实际工程设计,其主程序框图如图2所示。这里例举一个实例。某农村变电所有4条10kV出线,从出线断路器到架空线路之间用电力电缆连接,并列敷设在电缆沟内,长度为16m,最大负荷年利用小时为4000h,线路最大负荷为1520kW,负荷功率因数为0.8,当地最热月平均最高温度为30℃,电缆始端的最大短路容量36.6MVA,线路继电保护动作时间为0.1s,断路器全分闸时间为0.3s,试选择出线电缆。计算机运行结果:每条线路选一根10kV ZLL120型3×70三芯油浸纸绝缘铝芯铝包铠装防腐电缆,此结果与工程实际相符。
pmr68 | 2013-10-11 20:30:04 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
