降损工作六步曲
降损工作六步曲
2011-9-23 19:59:01
顾桂香北京市通州供电局(226300)
安全经济、多供少损是供电工作一个永恒的主题。线损历来是考核供电部门的一项重要的技术经济指标。线损的高和低,直接反映了一个供电企业的经营管理情况。通州市供电局在供电量年平均增长14.97%的情况下,线损仍做到了稳中有降,取得了良好的经济效益。
1、抓电网规划并组织实施
规划是龙头,是指导我们建设、发展、完善电网的依据。一个布局合理的电网,无疑是一个运行经济的电网。因而,我局首先组织了精干的技术力量,在通州电网“七五”末现状的基础上制订了“八五”“九五”电网发展规划、并积极组织实施。每年又根据全市的经济增长、电网发展、电力负荷分布等情况,对《规划》进行滚动修改。在实施“规划”过程中,对降损效益大的工程项目优先组织实施。“八五”以来,我市新建、扩建110kV变电所4座;新建、扩建35kV变电所6座。这几年的建设,使得通州电网结构更趋于合理,更有利于地方经济发展,更有利于降损节电。
2、改造线路及采用节能新产品
当功率和电流通过导线和变压器时,由于导线和变压器绕组有一定的电阻值,则产生有功损耗。
??式中I—负荷电流?A
R—线路电阻值?Ω
RO—线路单位电阻值Ω/km
L—线路长度数?km
△P—功率损耗?kW
由以上分析可看出:要减小线路中的功率损耗,就要想法减小线路中的电阻R(即线路单位电阻值RO和线路长度L)。因而,在这几年中我们一是结合新建变电所,新增和改造10kV线路247.5km/23条,换粗10kV主干导线27.24km/9条。二是更换高能耗变压器256台(其中35kV主变5台)。另外,积极推广应用节能新产品,在各联接节流点的施工中,采用导电膏,采用安全节能型的安普线夹。应用红外线测温仪查找运行设备连接处的异常情况。采用这些新产品,既减小了载流体各连接点的接触电阻,降低了能耗。同时又有效地防止了因连接点接触不良而引发的事故。确保了设备安全运行。
3、增加无功补偿,提高负荷功率因数
(1)在负荷侧增加无功投入,实行无功就地补偿,提高功率因数,可以减少从电源首端送出的无功功率和通过线路及变压器中的无功功率。
根据公式:
上式中如果在负荷侧增加无功补偿,把功率因数提高,则有功功率损耗可减少。从上述分析可看出:增加负荷的无功投入,提高负荷功率因数cosφ值,可使线路及变压器的有功损耗减小。若负荷功率因数cosφ值在原基础上提高1%,则前段线路及变压器(铜损)的损耗可比原损耗下降约2%。
随着用电负荷的增长,对电网无功的需求量也相应地增加,这几年,我们一是对新建变电所配足电容器容量,对无功不足的变电所增补了电容量,累计增加无功16430kvar。
(2)要求用户增加低压无功。对新建或扩建增容的用户均要求配足电容器。几年中,用户增加无功44644kvar。并督促其投运。
(3)在市区公用低配网络上安装自动投切低压电容器1080kvar/18台。采取了上述三条措施后,既提高了电网的功率因数,降低了电网的损耗,又提高了电压质量(用户安装电容器后,还减少电费支出)。全局供电量在逐年递增的情况下,功率因数反从1992年的0.89提高到1998年的0.94。
4、抓电压质量的提高
提高电压质量,向用户提供合适的电力,既是优质服务的需要,同时也是做好降损工作的需要。?
根据公式:
式中P—负荷有功kW
Q—负荷无功?kvar
U—线电压?kV
R—线路电阻?Ω
S—负荷视在功率?kVA
由上述分析可看出,若电压在原基础上提高1%,则损耗可比原损耗下降约2%。因此,我局一是根据因季节变化而引起的负荷变化对母线电压的影响,对无载调压主变压器进行适时适当调档;二是积极创造条件,先后更新添置了11台有载调压主变压器。组织开展了有载调压劳动竞赛活动,把电压质量列入经济考核范畴。
5、并联主变压器按经济方式运行
变压器中的铁芯损耗△PO是不随负荷变化的固定不变损耗,而线卷中的铜损则是一个与通过电流的平方成正比的可变损耗。两台变压器并列运行,在小负荷时,铜损相对很小,而铁损在总损耗中占的比重相对很大。这时,在不超过一台变压器负荷能力的情况下,切除一台(即保留一台运行),减少变压器的铁芯损耗,但也增加了一些铜损。如果减少的铁损超过所增加的铜损,那么切除一台变压器运行是经济合理的。
假定有n台容量和其参数均相等的变压器并列运行。
其总损耗:
减少一台变压器运行:
在铁损减少、铜损上升过程中,必有一个总损耗相等的数值,我们称之为临界视在功率
整理
此S称为视在功率:Sej=
当n=2时,Sej=
式中Sej—负荷临界视在功率kVA
Se—额定功率kVA
△P0——铁损kW
△Pd—铜损kW
可看出,当负荷小于临界负荷值时,单台运行较为经济合理;反之,当负荷大于临界负荷值时,两台并列运行较为合理。
6、加强营业配电管理
管理出效益,已被世人所公认。我们在抓降损硬件(工程建设等)的同时,抓了降损软件管理工作。
(1)定期对各条线路进行理论线损计算和进行各变电所的无功平衡计算。用理论线损来指导我们的技术降损工作。对理论线损高的线路和无功缺少的变电所,优先组织实施。
(2)坚持分压、分线、分片核算线损。每月召开一次线损分析会,分析存在问题,制订整改措施,责任落实到部门及人,使问题能及时发现和解决。
(3)采用计量箱加封印加封条定期调换计量TA、表计及接线盖,开展现场表计轮接。对有异议用户采用一月多次抄表等做法,比较有效地防止了偷窃电行为。
(4)组织力量对影响电力线路安全运行的树木进行砍伐。确保线路通道畅通,既保证了线路的安全运行,又避免了线路对树的放电现象,减少电能损耗。
经济
电网经济运行节电技术综述
特高压输电与超高压输电经济性比较
农村35 kV及以上电网的经济运行管理
冀北地区农网可靠性分析
国内火电厂优化运行系统的现状和发展方向
AnSH PLC以及经济紧凑型FX2N PLC应用
市场经济条件下对煤矿安全管理工作的思考
如何提高我国安全生产监督管理过程中的控制效
创造性开展安全管理 努力实现安全本质化矿井
电工行业加快结构调整 力争由大变强
2013-10-12 09:33:07
学习学习{:soso_e163:}
