电缆选择与节能
电缆选择与节能
2011-9-23 19:58:49
1.1 问题的提出
电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?
我们知道,配电线路存在着电阻,它消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高,下面我将通过偿还年限回收方法对这个问题进行论述,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。
1.2 偿还年限经济技术分析法介绍
对工程经济效益的分析方法有很多种,如:
(1)偿还年限法;
(2)等年度费用法;
(3)现值比较法等。
偿还年限法是直接比较两个技术上可行的方案,在多长时间内可以通过其年运行费的节省,将多支出的投资收回来,它的目的就是找出最佳方案。
如果方案1的投资F1低于方案2的投资F2,而方案1的年运行费Y1高于方案2的年运行费Y2。这时就要正确权衡投资和年运行费两个方面的因素,即应计算选择投资高的方案的偿还年限N。
N=(F2-F1)/(Y1-Y2)年 (3)
如果年值较小,如只有二、三年,则显然初投资高的方案经济。若N值较大,如十年左右,那就偿还年限太长,投资长期积压,初投资高的方案就不经济了。
因此,偿还年限法的关键在于合理地确定标准的偿还年限NH。一般我国的电力设计通常取5-6年。在方案比较时,把计算的偿还年限N与标准偿还年限NH作比较,若N=NH,则认为两个方案均可;若N<NH,则认为投资高的方案优于投资低的方案,若N>NH,则相反。
1.3 利用偿还年限法选择电缆截面
现以380V动力配电电缆为例,取一些典型情况进行计算。
设回路负荷P1、P2、P3、P4、P5的线路长度都为100m,计算电流(即线路长期通过的最大负荷电流)分别为7.5A、50A、100A、150A、210A,根据敷设要求,选用YJV电力电缆沿桥架敷设。
第一步:按常规方法选择电缆截面。
查阅相关
,按常规方法,即按发热条件选择电缆截面,并校验电压损失,其初选结果如表4所示。为了简化计算,此表中数据是取功率因数0.8时计算得出的,实际上一般情况下用电设备的功率因数都低于0.8。所以,实际的电压损失与计算值各有不同,但基本不影响对于截面的选择。
电缆参数初选结果 表4
回路号 计算电流(A) 电缆截面(mm2) 载流量(A) 电压损失(△U%)
P1 7.5 3*2.5 25 4.06
P2 50 3*10 58 4.3
P3 100 3*25 105 4.1
P4 150 3*50 157 3.2
P5 210 3*95 245 2.79
上表中电缆截面是按发热条件选取的,所选截面均满足电压损失小于5%的要求。这种选择方案自然是技术上可靠,节省有色金属,初投资也是最低的。但是,因截面小而电阻较大,投入运行后,线路电阻年浪费电能较多,即年运行费用较高。那么,适当的增大截面是否能改善这种情况呢?加大几级截面才最为经济合理呢?
第二步:多种方案比较。
首先,对P1回路适当增加截面的几种方案进行比较:
方案1:按发热条件选截面,即3*2.5mm2。
方案2:按方案1再增大一级截面,即3*4 mm2。
接下来分别计算两种方案的投资与年运行费。为简化计算,仅比较其投资与年运行费的不同部分。就投资而言,因截面加大对电缆敷设,除电缆本身造价外,其它附加费用基本相同,故省去不计。年运行费用中的维护管理实际上也与电缆粗细无多大关系,可以忽略不计,折旧费也忽略不计,所以:
方案1的初投资 F1=电缆单价*电缆长度=3500①元/km*0.1/km=350元。
方案2的初投资 F2=电缆单价*电缆长度=3800元/km*0.1/km=380元。
方案1的年电能损耗费 D1=年电能消费量*电度单价=△Akwh*0.8。
式中:△A=3*I2JS*R0*L*τ*10-3kwh
R0-线路单位长度电阻(YJV-0.6/1KV-2.5mm2R0=9.16Ω/km);
L-线路长度;
IJS-线路计算电流;
τ-年最大负荷小时数,这里取3000h(按8小时计算)。
于是:
D1=△A*0.8=3*7.52*0.916*0.1*3000*0.8*10-3=37元
所以,方案1的年运行费Y1即是年电能损耗费37元。
按与上面相同的方法可求得方案2的年运行费(计算略)为30.7元。
显然,方案2投资高于方案1,但年运行费却低于方案1,其偿还年限N为:
N=(F2-F1)/(Y1-Y2)=(380-350)/(37-30.7)=4.7年
可见,偿还年限小于5年,说明方案2优于方案1,方案2的多余投资在3年左右就可通过节省运行费而回收。也就是说,人为增加一级截面是经济合理的。那么增大两或三级,甚至更多,其经济效果如何,是否更加经济?下面作类似计算比较。
现在根据表5的结果,将方案3与方案2比较,方案3的投资高于方案2,但年运行费用少,其偿还年限为:
N’=(409-380)/(30.7-26)=6.17年
①因近来铜价不稳定,所以这里采用的是2004年铜价未涨时的电缆价格。
显然,因偿还年限超过标准偿还年限5年,故投资高的方案是不合理的,即投资方案2优于方案3。
电缆
投资
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
橡套高压电缆可以用浇封式接线盒连接吗?
电缆短路故障形式、原因及预防措施
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
第十二讲 电缆线路与电缆截面的选择(第七章)
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压真空配电装置电缆绝缘监视保护
电缆放电如何不产生火花?
elecworks重新排序电缆名称
煤矿井下电缆故障及其查找方法
2016-4-10 09:56:13
2016-3-8 13:48:00
