综合技术
其他技术
镗铣工初级篇之基础理论知识(电工常识一) ...
2011-9-22 21:42:27
1、什么是导体?什么是绝缘体?
答:能够传导电荷的物体,称为导体,如各种酸、碱、盐的水溶液、金属、人体等。不能传导电荷的物体,称为绝缘体,如橡胶、玻璃、塑料等。
2、什么是电流、电压和电阻?分别写出它们的符号和单位。
答:电荷的有规则移动形成电流,符号为I,单位为A(安)。导体两端的电位差通常叫电压,用U表示,单位为V(伏)。导体对电流的阻力称为导体的电阻,用R表示,单位为Ω(欧)。
3、变压器有什么用途?远距离输送电功率为什么要采用高压输电的方法?
答:变压器是把一种交流电压变成频率相同的不同等级电压的一种电器。发电厂向远距离输电时,需要用升压变压器把发电厂电压升高后,再利用高压架空输电线送向远方。在用户端则需要用降压变压器把高电压降低到380V或220V,向照明线路和工厂中的用电设备供电。机床照明、低压电钻、行灯等只需要36、24、12V等安全电压,也都离不开变压器。
向远距离输送一定的电功率,都是采用高压输电的方法。这是因为电压越高,则电流越小,输电线的导线横截面就越细,可降低输电费用,减少线路上的功率损耗。
4、工业生产中广泛使用的是哪一类电动机?这种电动机由哪些主要部分组成?
答:工业生产中广泛使用的是三相异步电动机。
三相异步电动机主要由定子和转手两大部分组成。
定子由定子铁心、定子绕组和外壳三大部件组成,是三相异步电动机的固定部分。转子是电动机的转动部分,它由转子铁心、转子绕组、转轴和轴承等组成。
5、三相异步电动机的磁极对数与该电动机的同步转速有什么关系?三相异步电动机怎样改变其旋转方向?
答:三相异步电动机的磁极对数与该电动机的同步转速的关系为:
n=60f/p=(60×50)/p=3000/p
两极为3000r/min、四极为1500r/min、六极为1000r/min等。
若要改变三相异步电动机的旋转方向,只要将定子绕组与电源相线的三个接头任意两根对调联结,三相交流电的相序就相反,相应的旋转磁场的转向也改变,电动机的旋转方向就改变。
6、熔断器、热继电器、接触器、按钮等机床电器各起什么作用?
答:按钮和接触器是用来控制电动机起动和停转的电器,叫做控制电器。对于要求电动机作频繁起动、停车的场合,常采用接触器控制线路来减轻操作劳动强度,提高工作效率,实现自动控制,因此在机床控制电路中广泛使用。此外,采用接触器自锁控制电路可起失压(零压)保护作用,避免电动机在欠电压时损坏,也避免了机床事故的发生。
熔断器在电路中主要用作短路保护。热继电器在电路中作电动机的过载保护,称为保护电器。
7、电动机的主电路中已装有熔断器,为什么还要有热继电器?
答:电动机在工作时,常会出现过载运行,电动机本身有一定的过载能力,若短时间过载对其寿命影响不大,但长期过载运行,就会因严重发热而损坏。主电路中装有的熔断器是按被保护电动机的起动电流选择的,其值是电动机额定电流的1.5~2.5倍,它在主电路中起短路保护作用,但当电动机过载不很大时,熔断器不会熔断,因而达不到保护的目的。而热继电器是按电动机额定电流选择的,只要当电路电流大于热元件额定电流,热继电器就会动作而切断主电路和控制电路,起到过载保护的作用。因此电路中熔断器和热继电器各自执行不同的保护功能。
8、什么是保护接地?它有什么作用?
答:把电机、变压器、铁壳开关等电器设备的金属外壳用电阻很小的导线同埋在地下的接地极可靠地连接,叫做保护接地。一般接地极电阻应小于4Ω,通常采用埋在地下的铁棒、钢管或自来水管作为接地极。
在电压低于1000V、电源中性点不接地的电力网中,或电压高于1000V的电力网中都应采用保护接地。
由于保护接地使电气设备的金属外壳与大地连成一体,万一电气设备绝缘损坏,发生漏电而使金属外壳带电,这时如果人体触及外壳,几乎不会有电流经过人体,因为人体电阻(1000~2000Ω)远比接地极电阻大,所以可防止工作人员发生触电事故。
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
珠迟雅云
2011-9-24 06:42:12
谢谢分享哈
煤矿技术
其他技术
