采用变频器运转时,电动机的启动电流和启动转矩怎样?
查看1710 | 回复1 | 2011-9-22 21:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  采用变频器运转时,随着电动机的加速相应提高输出频率和输出电压,启动电流被限制在150%的额定电流以下(根据变频器的机型不同,一般均在125%~200%)。用工频电源直接启动时,启动电流是额定电流的6~7倍,因此,将产生机械和电气上的冲击。采用变频器传动时可以平滑的启动(启动时间变长),启动电流是额定电流的1.2~1.5倍,启动转矩为70%-120%的额定转矩,对于带有转矩自动增强的变频器,启动转矩为100%以上,可以带全负载启动。
yhm321 | 2012-11-25 11:24:15 | 显示全部楼层
