什么有的电容器在运行中会产生“鼓肚”现象?
查看1967 | 回复2 | 2011-9-22 21:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
补偿电容器运行中有时会出现“鼓肚”现象,一般是由于在电力电容器制造过程中,真空没有处理好,未能除尽内部气体。当电压升高时.会发生内部放电,将个别元件击穿,这时产生的电弧会使油分解出气体。同时引起绝缘材料的分解,并产生气体,使密封的电容器油箱内部的压力增大,从而造成油箱“鼓肚”。
    除上述情况外,当电容器运行中的温升过高,或是电压波形不正常时,也容易引起电容器的“鼓肚”现象。
    出现“鼓肚”现象的电容器应立即停止使用,否则就可能引起电容器爆炸。若采用降低电压的方法继续使用,则内部击穿处仍然将会不断产生电弧,从而使体积更加膨胀而导致电容器爆炸。因此,对已经鼓肚的电容器绝不允许降压后继续使用。而应及时更换合格的电容器投入运行。
yhm321 | 2015-10-4 19:35:52 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-14 10:57:41 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
