电力设备预防性试验的现状和进展
查看1592 | 回复2 | 2011-8-31 01:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要 我国电力行业新标准D1/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》已正式颁发实施。文中介绍了该《规程》修改沿革、内容概要、着重阐明了对试验结果要与历年各次试验结果比较、与同类型设备试验结果比较以及对照《规程》技术要求和其他相关试验结果进行综合分析,才能对设备合格与否作出判断结论。并介绍了近十多年来国内外的进展情况,最后纵观国内外预防性试验工作,指出各国试验项目多少和试验周期长短,决定于这个国家电力设备质量和运行维护水平高低。 关键词 预防性试验 现状 进展 电气设备 电力   预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。多年来,电力部门和大型工矿企业的高压电力设备基本上都是按照原电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)的要求进行试验的,对及时发现、诊断设备缺陷起到重要作用。
  1996年原电力部对《规程》近行了修订,修订后的电力行业标准DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》已于1997年正式颁发实施。 《规程》修订沿革
  《规程》自50年代至今40年中,先后共进行过5次修订,技术比较成熟。前两个版本在内容和格式方面比较“苏联化”,1985年和1996年版开始逐步“中国化”了。
  《规程》内容广泛,实际上有的内容已经超出预防性试验的范围,就其性质来说,属运行维护范畴。因此有人曾建议名称改用“电力设备维护试验规程”。这里的“维护”一词包含了预防性维护、预知性维护和消缺性维护,与《规程》的实际内容比较相符,但考虑到习惯上对“维护”一词理解较窄.而"预防性试验”又用惯了,最后仍沿用老名称。 《规程》内容概要
  《规程》分章规定了各种常用电力设备的试验项目、试验周期和技术要求。这些试验项目综合了近代基本诊断技术。按专业来说,分属于电气、化学、机械等技术领域,其中大部分是电气试验项目。
  按试验性质米说,试验项目可分为4类。
  1.定期试验 即预防性试验。这是为了及时发现设备潜在的缺陷或隐患,每隔一定时间对设备定期进行的试验。例如油中溶解气体色谱分析、绕组直流电阻、绝缘电阻、介质损耗因数、直流泄漏、直流耐压、交流耐压、绝缘油试验等。
  2.大修试验 指大修时或大修后做的检查试验项目。除定期试验项目外,还需作:穿心螺栓绝缘电阻、局部放电、油箱密封试验、断路器分合闸时间和速度、电动机间隙等试验.其中有些是纯属于机械方面的检查项目。
  3.查明故障试验 指定期试验或大修试验时,发现试验结果有疑问或异常,需要进一步查明故障或确定故障位置时进行的一些试验,或称诊断试验。这是在“必要时”才进行的试验项目。例如:空载电流、短路阻抗、绕组频率响应、振动、绝缘油含水量和油介损、压力释放器、氧化锌避雷器工频参考电压试验等。
  4.预知性试验 这是为了鉴定设备绝缘的寿命,搞清被试设备的绝缘是否还能继续使用一段时间,或者是否需要在近期安排更换而进行的试例如:发电机或调相机定子绕组绝缘老化鉴定、变压器绝缘纸(板)聚合度、油中糠醛含量试验等。
  由上述可见、《规程》所列的不少试验项目,确已超出定期预防性试验的范围。 试验项目、周期的确定和技术要求的由来
  各类设备(如变压器、电容器、SF6开关设备、支持绝缘子等)的试验项目和试验周期,由设备运行的可靠性和安全情况,决定是否需要增减或修改。
  技术要求的来源和依据,大体上可归纳成两类:
  1.由电力系统绝缘配合设计出发制定交流耐压试验电压标准;   2.不少技术要求是由试验经验的积累,经统计分析确定,并经多年实践.逐步修改、完善的(如介损、泄漏电流、吸收比等的技术要求)。 试验结果的分析和判断
  《规程》着重指出,对试验结果应进行综合分析和判断。也就是一般应进行下列三步:第一步应与历年各次试验结果比较;第二步与同类型设备试验结果比较;第三步对照《规程》技术要求和其他相关试验结果,进行综合分析,特别注意看出缺陷发展趋势,作出判断。 综合分析、判断有时有一定复杂性和难度,而不是单纯地、教条地逐项对照技术要求(技术标准)。特别当试验结果接近技术要求限值时(尚未超标),更应考虑气候条件的影响、测量仪器可能产生的误差以及甚至要考虑操作人员的技术素质等因素。综合分析、判断的准确与否.在很大程度上决定于判断者的工作经验、理论水平、分析能力和对被试设备的结构特点,采用的试验方法、测量仪器及测量人员的素质等的了解程度。 根据综合分析,一般可对设备作出判断结论:合格、不合格或对设备有怀疑。对不合格的,应及时进行检修。为了能做到有重点地或加速处理缺陷,应根据设备结构特点,尽量做部件的分节试验,以进一步查明缺陷的部
[1] [2] [3]  下一页
yhm321 | 2015-7-19 18:38:07 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-2 10:13:19 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
