电流强度
查看1869 | 回复3 | 2011-9-22 21:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电流强度
    水管中的水流有大有小,在相同的时间内,从水管中流出的水越多,水流就越大.导体中的电流也有大小,但是电流看不见,摸不着,怎样才能知道它的大小呢?
    人们发现,电流通过导体时会产生各种效应.我们可以根据产生的效应的大小来判断电流的大小.电流通过灯泡时,灯丝变热而发光,这是电流的热效应.电流还可以发生磁效应.下面我们利用小灯泡做实验,是利用电流热效应的大小来判断电流大小的.
     实验 把一只小灯泡用导线跟一节干电池连通,再把这只小灯泡跟两节干电池连通.注意观察这两种情况下小灯泡的发光亮度.
     从实验可以看出,用一节干电池时,小灯泡发光较暗,用两节干电池时,小灯泡发光较亮.对同一小灯泡,它越亮就表示通过它的电流产生的效应越大,也就是电流越大.
    电流是由电荷的移动形成的,在一定时间内,通过导体某一横截面的电荷越多即电量越多,电流就越大. 电流的大小用电流强度(简称电流)表示,电流强度等于1秒钟内通过导体横截面的电量.国际上通常用字母I表示电流,如果用Q表示通过导体横截面的电量,t表示通电时间,那么
    如果上式中电量Q的单位用库,时间t的单位用秒,电流I的单位就是安培,简称安,符号是A.如果在1秒钟内通过导体横截面的电量是1库,导体中的电流就是1安.
    电流的大小.在相同的时间里,通过横截面S的电荷少,电流就小。通过横截面S的电荷多,电流就大。如果在10秒内通过导体横截面的电量是20库,那么导体中的电流
常用的电流单位还有毫安(mA)和微安(μA).电流单位的换算关系如下:
1安=1000毫安,
1毫安=1000微安.
练 习
1.一个家用电熨斗工作时的电流是1.5安,每秒钟通过电熨斗的电量是___________库.
2.在1分钟内有18库的电量通过一只手电筒的小灯泡,求小灯泡中的电流大小.
3.通过电风扇的电流是400毫安,在5分钟内通过它的电量是多少库?
       二、电流表
    测量长度可以用刻度尺,测量时间可以用钟表,测量电流要用专门的仪表——电流表.电流表的种类很多,图4给出了一种电流表的外形, 表中间的A是电流表在的电路中的符号.
上图是一种电流表的外形
图3甲:量程为3安,刻度盘上的每个大格表示1安,每个小格表示0.1安.指针的位置表示多少安?乙:量程为0.6每安,每个大格表示0.2安,每个小格表示0.02安.指针的位置表示多少安?
电流表的示数 电流表的刻度盘上标有符号A和表示电流值的刻度.电流表的“0”点通常在左端.当被测电路中的电流为零时,指针指在“0”点;当被测电路中有电流时,指针偏转,指针稳定后所指的刻度,就是被测电路中的电流值.每个电流表都有一定的测量范围——量程.在读取数据之前,要先确认你使用的电流表的量程,然后根据量程确认每个大格和每个小格所表示的电流值(图3).学校实验室里常用的电流表有三个接线柱,两个量程 是0.6安和3安.两个量程共用一个“+”接线柱,标着“0.6”、“0.3”的为负接线柱;(图4).
电流表的使用 电流表的内部构造比较精密,使用不当,很容易烧坏电流表.因此,我们要学会下述正确使用电流表的规则.
   1.电流表要串联在电路中.要测量某一部分电路中的电流,必须把电流表串联在这部分电路里。
   2“+”、“-”接线柱的接法要正确.连接电流表时,必须使电流从“+”接线柱流进电流表,从“-”接线柱流出来,绝不可把它们接反,接反了有可能损坏电流表.(图5).
   3.被测电流不要超过电流表的量程.被测电流超过电流表的量程时,不仅测不出电流值,电流表的指针还会被打弯,甚至烧坏电流表.在不能预先估计被测电流大小的情况下,要先拿电路的一个线头迅速试触电流表的接线柱,看看指针的偏转是否在量程之内.如果超出量程,就要改用更大量程的电流表.
4.绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上.否则,电流表将很快烧坏.
5。绝对不允许把电流表直接连到电源的两极上.
yhm321 | 2015-3-21 02:27:44 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-3-21 02:22:58 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-7-12 18:23:32 | 显示全部楼层
来学习学习
