蓄电池基本常识100问之五
查看1444 | 回复2 | 2011-9-22 21:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
81、蓄电池的储存有何要求?
  要求通风设施良好、干燥(最好装空调),保持环境温度在25℃左右;地面承受能力要强;储存3个月后要进行补充电。
82、电池漏液的原因有哪些以及如何解决?
原因:
a) 密封胶老化导致密封处有裂纹;
b) 电池严重过充电,不同型号电池混用,电池气体复合效率差;
c) 灌酸时酸液溅出,造成假漏液。
解决方法:
1) 对可能是假漏液电池进行擦拭,留待后期观察;
2) 更换漏液电池。
30.对容量检测时发现的容量不足的电池组应作如何处理?
1)应对整组电池做均充处理,即均充13-15小时。
2) 或用单充机对该电池进行单独补充电。
83、电池的充放电特性
不同类别的电池,各有自己充电和放电特性曲线,但不管什么电池,都应符合下面规律:
1.充电   充电时电压是随时间的增长而增长。当达到一定值后,就不再增长,而电流随时间延长而降低;当达到最低限时,也不再降低,电池得到的电量是增加的。
2.放电   放电时,至某时记得以后,随着时间的延长,电压逐渐下降,剩余容量也逐渐减少。
3.其他共性   那就是在放电电流大、速率高的情况下,相对来讲比放电电流小、速率低条件下的同种电池获得的容量要小。
84、胶体铅酸电池与车用铅酸电池有何不同点?
胶体铅酸电池和车用密封铅酸电池不同点是:胶体电池内极板和隔板、胶体电解质等填装更加紧密,单体电池盒内几乎没有富余空间;另外胶体电池有一个最佳工作点,胶体电池单格充电终止电压极限在2.32 ~ 2.35V间,充放电接受能力、寿命,有助电解液深放电能力等能得到发挥,充电终止电压超过该值则胶体电池外壳容易发生鼓胀,甚至破裂。胶体电池属富液电池,热容量大、散热性好,一般不会出现热失控现象,但如果充电电压超过2.4V,达到临界电压,水急急剧分解,电池急剧升温,电解液中添加物质急剧膨胀,则造成电池外壳膨胀进而破裂。电压越高,作用越加迅速,加快失水、膨胀、损坏。胶体电池在冬天容易充电不足,到夏天则又容易损伤电池,并减低电池寿命。
85、电动自行车电池常说的24V、36V、48V是什么意思?
    电动自行车电池额定电压单节为12V,24V电池组则是由两节12V电池串联起来的,36V电池组则为三节串联,48V电池组为四节串联。
86、什么是电动自行车的“四大件”?
电动自行车的电机、电池、控制器和充电器统称为电动自行车的“四大件”。
87、电动自行车电机有几种?
电动自行车电机分有刷和无刷两种
88、电动自行车电机功率有那几种?
电动自行车电机的额定功率大部分为150-180W之间,而常用功率经常是100W左右,最大功率则可达到250-350W,个别电机能达到400W以上。根据有关规定,电动自行车驱动电机的额度功率,连续输出功率应不大于240W。
89、何为电机的最佳工作点?
电机有一个最佳工作点,在这个工作点上,电机的实际效率大约接近额定功率的60-70%,而此时的电流也接近额定值的60-70%,如果电机功率是180W,则36V电机额定电流是5A,24V电机额定电流是7.5A.
电机工作在3A时,效率达到80%以上,转矩为3.9N.m。
电机工作在4A时,效率达到78%以上,转矩为5.2N.m。
电机工作在5A时,效率达到75%以上,转矩为6.6N.m。
    如果电流再增大,转速再降低,则效率就会更加降低。中速行驶,效率最高,可以较少的电量行驶最大的距离。
90、电动自行车电机对电池的影响表现在那些方面?
电机工作电流越大,其效率也就越低,24V的电池组比36V的电池组放电电流大,速率快。电机工作电流越大,则放电速率也就越快,对电池的寿命则越不利。
91、控制器在电动自行车中起什么作用?
控制器在电动自行车中是为电机服务的。电机的起动、运行、加速、减速、停止等工作状态,都是由控制器控制的,没有控制器,电机的运转没法控制,想走走不了,想停停不了,或走起来速度无法控制。
控制器的功能主要为以下几方面:
(1) 在电动自行车运行中,控制电机运转速度;
(2) 保护电机不被意外大电流所损伤。
(3) 保护电池不被过放电所损害。
(4) 驱动显示板中显示仪表及时正确显现电机、电池瞬时状态。
(5) 控制器可以使电机以电动运转、助力运转兼而有之。
(6) 控制电池放电保护电压。36 V电池组放电保护电压为31.5或42V(48V电池组)。
(7) 控制电机过流保护。12A(36V)或15A(24V)。
92、控制器的好坏对电池有何影响?
劣质控制器不能控制住放电,缺乏欠压保护造成电池经常过放电,铅酸电池极板活物质过度流化。质量好的控制器,能限制电机起动时的电流,对电池欠压起保护作用,从而延长电池的使用寿命。
93、充电器的作用是什么?
充电器在电动自行车中是为电池服务的,它的作用是补充电池所需的电能。
94、对电动自行车充电器有何要求?
(1)充电头15分钟内,要有大电流快速充电功能,必须充入总容量的80%以上。
(2)充电器必须采用开关电路。
(3)充电到最后阶段,自动转入细细的涓流。
(4)到达充电终止电压后,充电器电压必须固定在终止电压线上,绝对不能超过。
(5)在确定已充满后,自动关闭电源,停止充电。
(6)应当有温度补偿功能,当达到温控线时,自动关闭输出电路,温度降低后自动恢复充电。
95、什么是三段式充电?
    铅酸电池的充电方式应分为三个阶段,即:恒流充电—恒压充电—涓流充电。
恒流充电阶段:以1.7A电流,充至13.4V截止。
恒压充电阶段:14.7V(单节电池),充电时间3h, 截止电流0.35A
涓流充电阶段:13.9V(单节电池),当充电电流小于100mA时,视为充足。
96、铅酸电池为什么要用三段式充电方法充电?
yhm321 | 2015-4-27 11:59:05 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-8-8 11:04:26 | 显示全部楼层
来学习学习
