蓄电池常用术语之蓄电池的特性和试验
蓄电池常用术语之蓄电池的特性和试验
2011-9-22 21:36:09
蓄电池常用术语之蓄电池的特性和试验
4.1 容量
(Battery) capacity
在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(Ah)表示。
注:这一电量的国际单位为库仑(1c=lA*s)。但在实际使用时,蓄电池容量通常用A.h表示。
4.2 能量容量
Energy capacity (of a battery)
在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的能量,通常用瓦时表示。
4.3 放电率
Discharge rate
蓄电池放电时用安培表示的电流。
4.4终止电压
Final voltage
Cut—off voltage
认为放电终止时的规定电压。
4.5 比特性
Specific characteristic
蓄电池电性能与蓄电池单位质量、单位表面积或单位体积之比(例如Wh/kg)。
4.6 充电率
Charge rate
蓄电池充电时用安培农示的电流。
4.7 终止充电率
End-of-change
Finishing rate
蓄电池充电最终阶段用安培表示的电流值。
4.8 充电系数
Charge factor
是一个系数,用它乘以放电期间放出的电量来确定再充电的电量。
4.9充电效率
安时效率
Charge efficiency
Ampere-hour efficiency
在规定的条件下,蓄电池放电期间给出的电量与恢复到初始充电状态所需电量的比值。
4.10 能量效率
瓦时效率
Energy efficiency
Watt-hour efficiency
在规定的条件下,蓄电池放电期间给出的能量与恢夏到初始充电状态所需能量的比值。
4.11 初始温度
Initial temperature
在放电或充电开始时蓄电池的温度。
4.12环境温度
Ambient temperature
与蓄电池最接近的介质的温度。
4.13 临界温度
Critical temperature
特性发生急剧变化时的温度。
4.14 电动势温度系数
Temperature coefficient of electromotive force
温度每改变摄氏一度,单体蓄电池的电动势相对于规定温度下电动势的变化值。
4.15 容量温度系数
Temperature Coefficient of capacity
温度每改变摄氏一度,蓄电池所放出的容量相对于规定温度下容量的变化值。
4.16 负载电压
On-load voltage
蓄电池输出电流时端子间的电位差。
4.17 初始电压
Initial voltage
电路闭合后,初始瞬间极化效应达到稳定时刻的负载电压。
4.18 平均电压
Mean voltage
在充电或放电期间电压的平均值。
4.19 充电终止电压
End-of-charge voltage
在规定的恒流充电期间,蓄电池达到完全充电时的电压。
蓄电池常用术语之蓄电池的特性和试验(2)
4.2O 循环
Cycle
在规定的条件下,放电(充电)继之以充电(放电)的过程。
4.21 标称容量
Nominal capacity
用来鉴别蓄电池适当的近似的安时电量。
4.22 额定容量
Rated capacity
在规定的条件下,蓄电池完全充电后所能提供的由制造厂标明的安时电量。
4.23 使用寿命
Service life
在规定的条件下,蓄电池的有效寿命期限。
4.24 析气
Gassing
以电解液运动为特征的电解作用所引起的气体的形成。
4.25 表观内阻
Apparent internal resistance
规定的条件下,蓄电池的电压变化值与相对应的电流变化值的商。
4.26短路电流
Short-circuit current
在规定的条件下,当电路电阻与蓄电池电阻相比很小时,蓄电池对该电路给出的最大电流。
4.27 自放电
Self-discharge
当蓄电池不与外电路连接时,由于蓄电池内自发反应而引起的化学能损失。
4.28 预处理
Commissioning
蓄电池使用之前的准备。
4.29 使用质量
Service mass
蓄电池在使用条件下的质量。
4.3O 耐久能力
Endurance
模拟一定的使用条件的试验过程中用效值表示的蓄电池的性能。
4.31 起动能力
Starting capability
蓄电池在规定的条件下给发动机起动电机提供电能的能力。
4.32 充电接受能力
Charge acceptance
蓄电池在规定的条件下接受充电的能力。
4.33 荷电保护能力
蓄电池
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
蓄电池常用术语之蓄电池工作方式
蓄电池基本常识100问之一
蓄电池基本常识100问之五
铅酸蓄电池原理与构造
蓄电池的容量
矿用隔爆型直流蓄电池电机车
蓄电池式和架线式电机车有何不同
蓄电池充电及使用技巧
【长沙湘麓电子】防爆电机车蓄电池电机车使用说明书.rar
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
2014-7-9 09:17:22
来学习学习
