蓄电池常用术语及组成部分
查看1356 | 回复4 | 2011-9-22 21:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.蓄电池组成部分
  3.1 活性物质
       Active material
       当蓄电池放电时通过化学反应产生电能,而在充电时又恢复为原组分的极板物质。
   3.2 极板
       Plate (of a battery)
       由活性质和支撑用的导体(必要时)组成有电极。
   3.3 正极板
        Positive plate
        放电期间构成阴极而在充电期间构成阳极的—种极板。
   3.4 负极板
        Negative plate
        放电期间构成阳极而在充电期间构成阴极的一种极板。
   3.5 形成式极板,普朗特极板
        Plante plate
        是一种具有很大有效表面积的极板,一般为软铅,其活性物质是通过铅自身的氧化而形成的薄层。
   3.6 涂膏式极板
       Grid type plate
       Pasted plate
       导电板栅涂上活性物质构成的—种极板。
   3.7 富尔极板
       Faure plate
       铅酸蓄电池使用的一种涂膏式极板
   3.8 管式极板
       Tubular plate
       由装有活性物的多孔管组成的一种正极板。
   3.9 箱式负极板
       Box negative plate
       在穿孔的薄铅板之间装有一层活性物质的一种负极板。
   3.10 有极板盒式极板;袋式极板
        Pocket type plate
   由填有活性物质的穿孔金属袋组成的一种极板。
   3.11 烧结式极板
     Sintered plate
     用绕结金属粉末制成骨架,再浸入(或不浸入)活性物质而制成的一种碱性蓄电池极板。
   3,12 极板对
   Plate pair (of a battery)
   Plate couple
   由两个极板(—个正极板和一个负极板)组成的蓄电池组件。
   3.13 极板群
   极板组
   Plate group
      具有相同极性的极板连接而成的组件。
3.14 隔离物
    Spacer
    由绝缘材料制成,用以保持相反极性板之间间隔的零件。
3.15 隔板
    Separator (of a battery)
   放在蓄电池正负极板之间,允许离子穿过的电绝缘材料构件,它能完全或部分地阻挡活性物质的
    混合。
    注:隔膜是特殊形式的隔板。
3.16 极群组
    组合极板组
    Plate pack
    由隔板和正,负极板组组成的部件。
3.17 端子:极柱
    Terminal (of a battery)
    蓄电池与外部导体连接的部件。
3.18 正极端子:正极柱
    Positive terminal
    连接蓄电池正电极的端子。
3.19 负极端子:负极柱
    Negative terminal
    连接蓄电池负电极的端子。 ,
3.20 电解质:电解液
   Electrolyte
    含有移动离子并起离子导电作用的液相或固相物质。
3.21 蓄电池壳:蓄电池槽
    Container
    容纳蓄电池极群组和电解质而不受电解质腐蚀的容器。
3.22 整体壳:整体槽
    monobloc Container
    带有几个格而每个格可装有一个极群组的蓄电池壳。
3.23 鞍子
    mudribs
    蓄电池槽底部的肋条或装在其底部的零件,用以支撑极群组,使从极板上脱离下来的活性物质颗
    粒沉积于其中而不致引起极板间的短路。
3.24 绝缘卡
    Edge Insulator
    保证极板边缘与蓄电池壳侧壁之间绝缘的零件。
3.25 蓄电池盖
    Cover
    Lid
    通常带有注液孔,逸气孔和端子引出孔的封闭蓄电池壳的零件。
注:整体槽而言,它可以封闭几只单体蓄电池壳。
3.26 密封剂:封口剂
     Sealing compound
    用于使蓄电池盖与壳或端子密封的材料。
    3.27 液孔塞:所塞
    Vent plug
    用于封闭注液孔同时允许气体逸出的部件。
    3.28 排气阀
    Vent valve
    在超过内压时,允许气体逸出,而不允许空气进入的部件。
    3.29 安全塞
    Flame arrester vent plug
yhm321 | 2015-3-18 03:13:38 | 显示全部楼层
什么万一 | 2014-7-9 22:47:37 | 显示全部楼层
阿树 | 2014-7-9 21:28:55 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-7-9 09:24:58 | 显示全部楼层
来学习学习
