单相电的知识
单相电的知识
2011-9-22 21:34:15
1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系
A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW?H),简称“度”
B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)
C、电流(I)单位:安培,简称安(A)
D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。
E、功率=电流×电压 ,即P=U×I
F、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。??
1.2、电源线
电线单位是平方毫米(mm2),分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线。
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
允许长期电流
16A~25A
25~32A
32A~40A
直径(mm)
1.78
2.2
2.78
由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。
在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:
铝芯线截面积
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
允许长期电流
13A~20A
20~25A
25A~32A
直径(mm)
1.78
2.2
2.78
家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。(songwei 注:北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座2.5 mm 2,空调4 mm 2专线)
1.3、空气开关
空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等
情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
1.4、地线
接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三
相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地。
1.5、电度(能)表
家庭使用单相电源电表,型号表示为DD,有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种类别,规格
有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。
同一规格的电子表、机械表可承载的功率不一样,比如:10(40)A的预付费电子表(IC卡)可承载8800W左右, 而5(20)A机械电表和普通电子表的实际承载功率远高于10(40)A的磁卡电子电表,可承载12000W以上。因此,以上三种表,必须区分对待!
功率
电流
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
三相电机的功率是如何配线的?
2015-3-15 21:52:05
2015-3-15 05:07:59
2014-7-8 21:03:45
来学习学习
