丹佛斯变频器使用维护基本事项
查看1523 | 回复0 | 2011-9-22 21:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安全:
    检修时一定要将主电路断开;
    并且等待放电时间(VLT5001~50064分钟;VLT5008~525015分钟);
    注意在外部24V供电、负载共享、能量反馈等应用时的情况;
    产生漏电流(在电机上最大可达几百毫安),因此电动机必须可靠接地;
    2.接线:
    电源线与电机线不能接反、控制端子12,13与20不可短路;
    电机线的长度不应超过150米(屏蔽电缆)或300米(非屏蔽电缆);
    电机线的直径过粗导致对地漏电流增加;
    电缆屏蔽层的PIGTAIL;
    3.温度:
    最高温度超过45度时,应该降容使用(DESIGNGUIDEP83曲线图);
    4.湿度、灰尘、粉尘、杂物:
    注意变频器的防护等级以及相应的使用场合,在粉尘较严重的场合选用防护等级为IP54的装置;
    5.电动机:
    绝缘;
    散热;
    过载;
