交流主轴驱动系统
交流主轴驱动系统
2011-9-22 21:32:57
与交流伺服驱动一样,交流主轴驱动系统也有模拟和数字式两种型式,交流主轴驱动系统与直流主轴驱动系统相比,具有如下特点: 1)由于驱动系统必须采用微处理器和现代控制理论进行控制,因此其运行平稳、振动和噪声小。 2)驱动系统一般都具有再生制动功能,在制动时,既可将电动机能量反馈回电网,起到节能的效果,又可以加快起制动速度。 3)特别是对于全数字式主轴驱动系统,驱动器可直接使用CNC的数字量输出信号进行控制,不要经过D/A转换,转速控制精度得到了提高。 4)与数字式交流伺服驱动一样,在数字式主轴驱动系统中,还可采用参数设定方法对系统进行静态调整与动态优化,系统设定灵活、调整准确。 5)由于交流主轴电动机无换向器,主轴电动机通常不需要进行维修。 6)主轴电动机转速的提高不受换向器的限制,最高转速通常比直流主轴电动机更高,可达到数万转。交流主轴驱动系统的原理如图7-3所示。其工作过程如下:
由CNC来的转速给定指令1在比较器中与测速反馈信号2比较后产生转速误差信号,这一转速误差经比例积分调节器3放大后,作为转矩给定指令电压输出。 转矩给定指令经绝对值回路4将转矩给定指令电压转化为单极性信号。然后经函数发生器6、V/F转换器7,转换为转矩给定脉冲信号。 转矩给定脉冲信号在微处理器8中与四倍频回路17输出的速度反馈脉冲进行运算。同时,预先存储在微处理器ROM中的信息给出幅值和相位信号,分别送到DA振幅器10和DA强励磁9。 DA振幅器用于产生与转矩指令相对应的电动机定子电流的幅值,而DA励磁强化回路用于控制增加定子电流的幅值。两者输出经乘法器11处理后,形成定子电流的幅值给定。另一方面,从微处理器输出的U、V相位信号sinθ和sin(θ-120o)分别送到U相和V相的电流指令回路12,并在电流指令回路中与幅值给定相乘后产生U相和V相的电流给定指令。电流给定指令与电流反馈信号比较之后的误差,经放大送到PWM控制回路14,变成固定频率的脉宽调制信号,其中,W相信号由Iu、Iv人两信号合成产生。 上述脉宽调制信号经PWM转换器15,最终控制电动机的三相电流。作为检测器件的脉冲编码器产生每转固定的脉冲。这一脉冲经四倍频回路17进行倍频后,经F/V转换器19转换为电压信号,提供速度反馈电压。由于低速时,F/V转换器的线性度较差,速度反馈信号一般还需要在微分电路18和同步整流电路20中作相应的处理。 交流主轴驱动中采用的主轴定向准停控制方式与直流驱动系统相同。
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
实用电工速算口诀
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
电动机控制正反转三种方法
电工常用计算口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
电动机综合保护JDB
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
2013-10-12 10:34:43
学习学习{:soso_e163:}
2013-10-12 10:25:45
学习学习{:soso_e163:}
abb
