关于触电(漏电)和它的保护
关于触电(漏电)和它的保护
2011-9-22 21:32:47
1 概述
电,被广泛应用于工业、农业、交通、国防、通讯以及家庭生活等领域。一方面它为人类的生产发展和生活提供了能源;另一方面,它又可能造成电气火灾和使人体遭受电击(触电),对生产设备、人民生命财产带来严重损害,甚至夺去人的生命。不论是电气引起的火灾或因电击对人体的伤害,都和流过导体(或人体)的故障电流(漏电电流)的大小和持续时间有关。鉴此,我们应该有防患措施,限制漏电电流和持续时间,同时防止人体与有危险的电气设备接触。在触电或漏电发生时,用安装的保护装置在极短的时间里,将故障电路切断。
2 电流流过人体的效应
交流电和直流电触及人体的后果是不一样的,交流电比直流电危害要大。
交流电的频率也是一个重要的因素,高频(几千Hz)和低频(几个Hz)比工频(50Hz或60Hz)危害性小很多(但高压高频对人体的危害性也是很大的)。
除了通过人体的电流值和电流的持续时间长短外,影响电击危害的还有下面的几个因素:
(1)人体的重量。
(2)电流通过人体的途径。
(3)人体的电阻。
(4)引起电击死亡的心室纤维性颤动的临界值。
医学上认为,人的触电死亡由心脏的心室纤维性颤动现象引起,而心室纤维性颤动则由生理参数和物理条件(电流大小、种类及电流的持续时间等)决定。如果接触到的是交流50Hz或60Hz的电压,则有必要考虑降低心室纤维性颤动的临界值。通过人体的电流,其持续时间超过心脏的跳动周期(博动周期),则电流使心脏外部收缩,因而产生不同性质的刺激是很明显的。电击(触电)电流为400~500mA,持续时间20~100ms时,不会发生心室纤维性颤动。如果电击电流为40~50mA,持续时间可等于或略大于1s,但电流与持续时间二者的乘积应不大于50mA.s,为了安全起见,国际上在临界值的50mA.s基础上再乘一个0.6的系数,即50mA.s×0.6=30mA.s。>
(5)心脏窒息或心脏停跳是可逆的或不可逆状态。
(6)电流小而时间长,引起人体严重烧灼导致死亡。
(7)高空作业触电,虽未引起心室纤维颤动,但却因高空跌落致死。
电流对人体的作用,见表1。
3 防电击保护
3.1 防止直接接触的保护
人或动物(牲畜)直接触及电气设备的带电部位,称为直接接触。任何电气设备都必须采取措施,防止人体直接触及带电体。具体措施有以下几种:
(1)对带电体(火线)的隔绝保护 这种保护是将带电体用绝缘材料覆盖。绝缘材料必须按照有关标准制造,能经受机械、化工、电气和热等因素的考验而不致对人、畜产生电击。绝缘物覆盖必须牢固,只有通过破坏(剥离)的办法,才能使带电体去掉绝缘层。
(2)栅栏和外壳保护 带电体安放在外壳内或栅栏的后面,直径为12mm的固体物不能进入外壳(或栅栏),防止带电体和其他任何物体相接触。
(3)用障碍物提供保护 障碍物仅仅用来防止无意识地接触带电体。
(4)用剩余电流动作保护器(RCD)作附加保护 使用剩余电流(漏电电流)动作值IΔn为30mA,动作时间小于或等于0.2s(实际动作时间大多数为≤0.1s)的剩余电流保护器来防止人体触电的危险,这是一种较理想的保护措施。
3.2 防止间接接触的保护
所谓间接接触是指人体接触到某些电气设备的外壳。外壳在正常情况下是不带电的,但是如果带电导体的绝缘受损,外壳将带上电,人触及带电的外壳将受电击。
为了防止间接接触,除了已规定的某些特殊的措施外,还要求所有的电气设备应有发生漏电时的自动切断电源的装置,以防止事故的存在和扩大。这些保护装置中,剩余电流动作保护器是最好的一种,它不仅适用于TT、TN接地系统,也适宜于某些IT系统。
4 剩余电流动作保护器的种类及工作原理
4.1 保护器种类
按照国家标准GB6829—1995《剩余电流动作断路器》和GB16916.1—97《家用或类似用途不带过电流保护的剩余电流动作断路器的一般要求》、GB16917.1—97《家用或类似用途带过电流保护的剩余电流动作断路器的一般要求》的规定,剩余电流动作保护器可分:
(1)剩余电流动作开关(不带过载、短路保护,仅有漏电保护的保护器,过去称漏电开关)。
(2)剩余电流动作断路器(带过载、短路和漏电三种保护的保护器,过去称漏电断路器)。
(3)剩余电流动作继电器(无过载、短路保护功能,也不直接合分线路,仅有漏电报警作用的保护器,过去称漏电继电器)。
漏电继电器除作为报警而不切断电源之用外,也可与一般断路器或接触器组合成漏电断路器或漏电开关。
4.2 保护器工作原理
它是一种电流动作型的漏电保护装置,适用于电源(变压器)中性点接地系统(TT和TN系统),也适合于对地电容较多的某些中性点不接地的IT系统[但绝对不能用于人体(手与手)直接接触到两极相线(火线)>,线路(相线和中性线)穿过保护器的零序电流互感器(ZCT)铁心,ZCT的副边线圈(绕组)接漏电脱扣器的去磁线圈或中间继电器、分励脱扣器的释放线圈
触电
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
建设项目电气设备造成触电事故的主要原因
触电事故的规律和原因
触电急救常识
影响人体触电伤害程度的因素
单线触电
双线触电
触电后的解决方法
触电的预防措施
浅析触电对人体的危害及安全电压
【视频】煤矿井下人身触电预防视频教程
2015-3-16 05:16:10
2014-7-8 21:24:52
来学习学习
abb
