电能计量装置错接线方式下更正系数的确定
查看2777 | 回复2 | 2011-9-22 21:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要电能计量装置的错误接线引起计量的不正确。本文提出了根据正确和错误接线所对应的功率表达式之比,来求取更正系数,最后确定应追回的少收电费。
  关键词电能计量错接线更正系数确定
  电能计量装置发现有错接线可能时,可以通过六角图测试法相量分析后来确定错接线方式。
  例:某一错接线三相三线计量方式所对应的功率表达式:
  P=ULIph[cos(90°+φa)+cos(30°+φc)]=31/2ULIphcos(60°+φ)
  三相三线正确的功率表达式
  P0=31/2ULIphcosφ
  以上式中P为三相三线错接线所对应的计量功率;P0为正确接线所对应的计量功率;UL为线电压;Iph为相电流,cosφ为负载的功率因数,φa=φc=φ。
  更正系数Gx=P0/P=(31/2ULIphcosφ)/[31/2ULIphcos(60°+φ)]=2/(1-31/2tgφ)
  得出更正系数的表达式,还需确定负载的功率因数,才能确定更正系数,该方法存在二个问题,①负荷的功率因数难以确定,由于原有功、无功电量是错接线方式计量的电量,使用该数据计算得到的功率因数,显然是错误的。②计量电能表在正确的接线方式下,由于环境的温度、湿度、电压、频率、工作位置、外磁场、功率因数等影响量的变化,该表的误差特性曲线也会发生变化。那么,在错接线方式下的计量电能表,同样应该考虑由影响量变化引起的误差特性曲线的变化,尤其是当出现缺少一个驱动力矩的错接线方式时,由不平衡误差为主要部分的相对误差的变化值更大,为此本人采用标准电能表在现场实测错接线的更正系数来直接获取更正系数,来解决以上的两个问题。
  1 解决问题的实测方法
  1.1 当计量装置用TA、TV无损坏时产生的错接线时。首先,采用六角图测试法,对错接线进行相量分析,确定该电能计量装置的错接线方式,然后,保护其计量电能表的错接线状态。在该错接线方式下,若计量二次回路能够分离为正确二次接线和错误的二次接线,那么,使用等级精度不大于0.2级的计量电能表的作为标准电能表,接入正确的二次回路中,这样标准电能表所接入的接线方式是正确的电能计量接线方式,而计量电能表所接入的接线方式是错误的计量接线方式,用正确接线方式下的标准电能表来校验错误接线方式下的计量电能表的相对误差,通过计算就得到计量电能表错接线的更正系数。
  1.2 当计量用TA、TV被损坏时产生的错接线:
  (1)用与1.1相同的方法确定错接线方式。
  (2)调换被损坏的TA、TV,恢复正确的接线方式。
  (3)根据确定的错接线方式,在联合接线盒与计量电能表接线盒二次接线模拟错接线方式。使计量电能表仍保持原来的错接线方式计量。而此时联合接线盒与TA、TV的二次接线端之间的二次接线为正确接线,使用与1.1相同的校验方法,就得到错接线方式的更正系数。
  1.3 当错误接线方式下,正确接线与错误接线无法同时在同一计量二次回路存在时,也就是当错接线存在时,正确的计量接线方式就无法恢复,或当计量二次接线被纠正为正确的线方式时,错误的接线方式就无法模拟时,采取六角图测试法,确定错接线方式,计算更正系数。然后,使用标准电能表,接入错接线方式下的计量回路中,用错接线方式下的标准电能表来校验错接线方式下的计量电能表的相对误差,通过计算可以得到该错接线方式的更正系数。当标准电能表接入错接线回路,若某一驱动元件发生倒走,即负力矩时,不管被检的计量电能表是否反转,为了保证标准表应有的准确度,则通过反接标准电能表电流的方法,使之正转。注意标准表的最后读数应加上一个负号。
  2 实测方法的误差分析
  设正确接线方式的标准表计量的功率为P0,错接线方式下的标准表计量的功率为P,错接线方式下计量电能表的功率P′,计量电能表存在计量误差时的更正系数为G′X,不存在计量误差时的更正系数为GX,那么用标准电能表在正确接线方式下校验错误接线下的计量电能表的相对误差为ε%时,更正系数的计算:
  因为ε%=(P′-P0)/P0×100%
  又G′X=P0/P′
  所以ε%=[(P0/G′X)-P0]/P0×100%
  ε%=(1/G′X)-1   得G′X=1/(1+ε%)
  以上表达式可以看出,该更正系数,包括二个方面:
  (1)计量电能表由错接线方式引起的相对误差;
  (2)错接线下计量电能表的相对误差。
  用标准电能表在错接线方式下校验错接线方式下计量电能表的相对误差时,更正系数的计算:
  ε%=(P′-P0)/P0×100%,P′=P(1+γ%)
  G′X=P0/P′=P0/P(1+γ%)
  由于GX=P0/P=1/(1+ε%)
  则G′X=1/[(1+ε%)(1+γ%)
  从以上表达式可以看出,该更正系数,包括二个方面:
  (2)错接线下计量电能表的相对误差。
  3 例证
  某高供高计用户电能计量用TA变比100A/5A、TV变100kV/0.1kV、倍率2000。该用户开工生产后,发现其用电单耗明显少于同类企业的用电单耗,怀疑该用户存在计量装置错接线的可能和窃电的嫌疑,立即赴现场检查,计量柜封印都完好无损,排除人为窃电的可能,随后进行六角图测试,相量分析后,确定该电能计量装置的错接线方式为第一元件,第二元件即是A相电流反接造成的错接线的方式,相量图如图1所示。
  根据错误接线方式计算确定更正系数,错误接线的功率表达式
  P=UAB(-IA)[cos(180°+30°+φA)]+UCBIC[cos(30°-φC)]
  =UABIA[cos(30°+φA)]+UCBIC[cos(30°-φC)]=ULIphsinφ
  GX=[31/2ULIphcosφ]/(ULIphsinφ)=31/2tgφ
  现场实测(改正为正确接线时):cosφ=0.78  tgφ=0.80  GX=3.1/2/0.80=2.165
我爱梅西 | 2015-7-6 21:46:31 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-6 20:06:43 | 显示全部楼层
