导线截面选择5
查看2329 | 回复3 | 2011-9-22 21:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料绝缘电线空气中敷设长期负载下的载流量
(电线型号为BLV、BV、BVR、RVB、RVS、RFB、RFS,线芯允许温度为+65℃)
标称截面mm2
铝芯(A)
铜芯(A)
标称截面mm2
铝芯(A)
铜芯(A)
0.4
85
0.5
85
110
0.6
11
20
100
130
0.7
14
25
110
150
0.8
17
35
140
180
20
50
175
230
1.5
19
25
70
225
290
29
95
270
350
2.5
26
34
120
330
430
36
150
380
500
45
185
450
580
50
240
540
710
57
300
630
820
70
400
770
1000
照明线路敷设中,相线与中性线宜采用不同的颜色:中性线应采用淡蓝色,保护地线采用绿、黄双色绝缘导线。
10.3.4按允许电压降选择导线截面
当供电线路很长时,线路上的电压降就比较大,如果供电线路允许电压降为额定电压的ΔU%,需要系数为Kx,按导线材料等因素推导出公式如下:
S=KxΣ(PL)/C.ΔU(mm2)             (10-2)
式中Σ(PL)称为负荷力矩的总和,单位是kW.m。C是计算系数, 三相四线制供电线路时,铜线的计算系数CCU=77,铝线的计算系数为CAL=46.3;在单相220V供电时,铜线的计算系数CCU=12.8,铝线的计算系数为CAL=7.75。 公用电网用电一般规定允许电压降为额定电压的±5%,单位自用电源可降到6%, 临时供电线路可降到8%。
【例10-2】有一建筑工地配电箱动力用电P1为20kW,距离变压器200m,P2为18kW,距离变压器300m。ΔU=5%,Kx=0.8,按允许电压降计算铝导线截面。
图10-7例10-2用图
解:S=KxΣ(PL)/C.ΔU=0.8×20×200+18× 300/46.3×5≈32.48mm2,选35mm2。
【例10-3】有一建筑工地配电箱动力用电P1为66kW,P2为28kW,如图(10-8)所示,杆距均为30m。用BBLX导线,ΔU%=5%,Kx=0.6,平均cosφ=0.76,计算AB段的BBLX导线截面。
图10-8例10-3用图
表10-16BBLX导线安全载流量
导线截面(mm2)
25
35
50
70
安全载流量(A)
65
85
110
138
175
220
解:Ijs=KxΣP/√3Ulcosφ=0.6(28+66)×1000/√3×380×0.76=112.75A
查书可得截面为35mm2。它的安全载流量为138(A),大于实际电流112.75(A)
再按电压降计算:S=KxΣ(PL)/C.ΔU=0.6×66×90+28×120/46.3×5≈24.15mm2
按电压可选BBLX-25mm2,但是按电流应选35mm2,说明电流是主要矛盾。
答:最后确定为BBLX(3×35+1×25)。
电缆线路的实际允许载流量还须考虑下述三个因素:电缆周围的环境温度;电缆并列敷设的根数;电缆周围环境的热阻系数。
(2)电缆截面积的选择:根据电缆持续允许载流量选择;根据经济电流密度选择;根据电缆在短时热稳定性及敷设方式校核;根据配电网中允许电压校核;根据负荷发展,适当留有裕度;所选定电缆截面积要符合当地电力部门的有关设备规范化的要求。
表10-17 35kV及以下电压电缆在不同环境温度下载流量的校正系数
环境温度/℃
空气中
土壤中
40
45
20
25
线芯最高工作温度/℃
60
1.2
1.11
1.0
0.86
1.07
1.0
0.93
0.85
65
1.18
1.09
1.0
0.89
1.06
1.0
0.94
0.87
70
1.15
1.08
1.0
0.91
1.05
1.0
0.94
0.88
80
1.11
1.06
1.0
0.93
1.04
1.0
0.95
0.90
90
1.09
1.05
1.0
0.94
1.04
1.0
0.96
0.92
表10-18电缆直接埋地多根并列敷设时载流量的校正系数
电缆间净距/mm
并 列 根 数
1.0
0.9
0.85
0.8
0.78
0.75
200
1.0
0.92
0.87
0.84
0.82
0.81
300
1.0
0.93
0.90
0.87
0.86
0.85
表10-19不同土壤热阻系数时电缆持续载流量的校正系数
土壤热阻系数/(℃.m/W)
0.8
1.2
1.5
2.0
3.0
1.05
1.0
0.93
0.87
0.75
表10-20各种电压选用电缆截面积参考表
电压
电缆截面积/mm2
220/380V
10kV
35kV
240 185 150 120
300 240 185 120
300 240 185 150
10.3.5电缆的截面选择要点
1.最小截面考虑因素。10kV及以下常用电缆按持续工作电流确定允许最小缆芯截面时,宜满足环境温度差异、直埋敷设时土壤热阻系数差异、电缆多根并列的影响及户外架空敷设无遮阳的日照影响。实施中因为差异比较大,酌情调整之。
2.参数选择。电缆按持续工作电流确定允许最小缆芯截面时,应经计算或测试验证:(1)中频供电回路使用非同轴电缆,应计入非工频情况下集肤效应和邻近效应增大损耗发热的影响。(2)单芯高压电缆以交叉互联接地当单元系统中三个区段不等长时,应计入金属护层的附加损耗发热影响。(3)敷设于塑料保护管中的电缆,应计入热阻影响;排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热因素的影响。(4)敷设于封闭、半封闭或透气式耐火槽盒中的电缆,应计入包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等因素对热阻增大的影响。(5)施加在电缆上的防火涂料、包带等覆盖层厚度大于1.5mm时, 应计入其热阻影响。(6)沟内电缆埋砂且无经常性水份补充时,应按砂质情况选取大于2.0℃. m/W的热阻系数计入对电缆热阻增大的影响。
3.缆芯工作温度大于70℃的电缆,计算持续允许载流量时考虑因素。数量较多的该类电缆敷设于未装机械通风的隧道、竖井时,应计入对环境温升的影响。电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理等能避免水份迁移的情况外,土壤热阻系数宜选取小于2.0℃.m/W。
我爱梅西 | 2015-4-6 21:24:08 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-4-5 12:37:26 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-7-19 10:20:11 | 显示全部楼层
来学习学习
