保护装置构成的基本原理和组成
查看2202 | 回复1 | 2011-9-22 21:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、保护装置的原理
    利用发生故障时,电力系统的一些基本参数(电流、电压、相角)与正常运行时的差别来实现保护。
二、构成
1、测量单元:测量被保护元件运行参数的变化,并与保护的整定值进行比较
2、逻辑单元:对测量单元送来的信号进行综合判断,决定保护装置是否需要动
作。
3、执行单元:根据逻辑单元的决定,发出信号或跳闸命令
    故障参数量→测量→逻辑→执行→跳闸或信号脉冲
               整定值
三、各种保护装置简介
1、过电流保护:Id↑
2、低电压保护:U↓
3、功率方向电流保护:功率方向
                      电流大小
4、距离保护:X=U/I
              正常→X大(U=Ue,I=If)
              故障→X小(U↓,Id↑)
5、差动保护:电流相位
              电流大小
6、高频保护:利用高频信号监测各电气量情况
yhm321 | 2013-5-23 20:45:29 | 显示全部楼层
