对继电保护的要求
查看1960 | 回复1 | 2011-9-22 21:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选择性
1、目的:缩小停电范围
2、措施:保护装置应断开离故障点最近的断路器
          主保护:能以最短的速度切除被保护元件范围内的故障的保护。
          后备保护:主保护或断路器拒绝动作时起作用的继电保护。
                    分:近后备
                        远后备
    例:用图表示各级线路主保护、近后备保护、远后备保护的保护范围。
二、速动性
1、目的:限制故障的不良后果,避免形成事故
2、故障切除时间:由保护装置动作时间、断路器固有的跳闸时间组成
三、灵敏性
1、目的:保护反应故障或不正常运行状态的能力
2、灵敏系数:指电力系统处于最小运行方式下,在整个保护范围内任一点发生故障时,都能可靠动作的能力。常用Klm表示。
    对于反应故障时参量增加而动作的保护装置:
    Klm=保护区末端金属性短路时最小故障参数计算值/保护装置动作参数整定值
    对于反应故障时参量减小而动作的保护装置:
    Klm=保护装置动作参数整定值/保护区末端金属性短路时最大故障参数计算值
    要求Klm>1(一般为1.2~2.0)
四、可靠性
    从两个方面考核:保护范围内→不应拒动
                    保护范围外→不应误动
    对于上述四个要求必须同时具备,且解决好之间的矛盾:
    如:选择性、速动性↑→可靠性↓
        灵敏性↑→可靠性↓、选择性↓
        选择性↑→速动性↓
yhm321 | 2013-5-23 20:12:27 | 显示全部楼层
