综合技术
其他技术
方向保护原理
方向保护原理
2011-9-22 21:27:25
一、 零序方向保护原理
在系统正常运行时,只有正序分量,没有零序分量,当系统发生接地短路故障或不对称断线故障时才产生零序分量,因此零序分量是构成保护的一种很可利用的故障特征量。
要构成方向保护必须能够区分正、反方向故障。接下来我们分析一下正、反方向短路故障时零序分量的方向性。
规定正方向:电流由母线指向线路为正方向;
电压以电压升为正方向
1、 正方向短路故障:
系统接线及零序序网如下图示
通常情况下零序阻抗角按约75度考虑,所以反方向短路时Uo超前Io约75度。
分析序网要切记一点,在计算某点电压时要由高电位点经过无电源端至低电位点构成回路,如果从电源端计算,则等于电源电压加(或减)两点间压降,而电源电压很可能也是一个未知数。对于零序网络来说,短路点电压最高,可以看成是零序回路的电源。
由分析可以看出:在特定的正方向下,零序分量具有明确的方向性。
根据上述推导,如果要构成一个零序方向继电器,使它在正方向短路时动作,反方向短路时不动,则该继电器的最大动作灵敏角应为Uo超前Io约-105度。据此我们可以画出零序方向继电器的动作特性图:
由动作特性可得动作方程:
165o≤arg3UO/3IO≤-15o
当我们知道动作特性及动作方程后,就可以构成继电器。
二、 负序方向保护原理
同样在系统正常运行时,也没有负序分量,当系统发生不对称短路故障或不对称断线故障时才产生负序分量,因此负序分量也是构成保护的一种很可利用的故障特征量。
接下来我们看一下系统正、反方向短路故障时负序序网图:
由图可得: 正方向短路 U2=-I2×Xs2
反方向短路 U2=I2×(Xl2+Xr2)
通常情况下负序阻抗角按约75度考虑,所以正方向短路时U2超前I2约-105度。反方向短路时U2超前I2约75度。
由上述分析可以看出:负序分量同零序方向具有相同的动作特性,在特定的正方向下,具有明确的方向性。(其他分析同零序方向)
三、 工频变化量方向(突变量方向)保护原理
当系统发生短路故障时,根据叠加原理,短路后状态=短路前状态+短路附加状态以两侧为无穷大系统发生金属性短路为例:则短路后状态UK=0。那么等效图如下图示:
图中: △I=I-If △U=U-Uf
大家可以看出△I、△U其实就是工频变化量(或称突变量),利用△I、△U构成的继电器称为工频变化量继电器。
接下来我们分析一下正、反方向短路故障时工频变化量△I、△U的向量关系:
1、正方向短路:
由图可得: 反方向短路 △U =△I×(ZL+ZR)
由上两关系式可看出:正方向短路△U 、△I方向相反;反方向短路△U 、△I方向相同,具有明确的方向性。
零序保护
零序电压
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
零序电流互感器的工作原理
零序保护
正序、负序、零序的区别
零序电流互感器
关于零序电流和零序电压求助
煤矿技术
其他技术
