变压器差动保护整定示例
变压器差动保护整定示例
2011-9-22 21:26:46
1. 差动保护整定范例一:
三圈变压器参数如下表:
变压器容量Se 31500KVA
变压器接线方式 Yn,y,d11
变压器变比Ue 110kV/35kV/10kV
110kV侧TA变比nTA 300/5
35KV侧TA变比nTA 1000/5
10KV侧TA变比nTA 2000/5
TA接线 外部变换方式
一次接线 10kV侧双分支
调压ΔU ±8×1.25%
电流互感器接线系数Kjx 当为Y接线时为1,当为Δ接线时为
区外三相最大短路电流 假设为1000A(此值需根据现场情况计算确定)
计算:
高压侧二次额定电流
中压侧二次额定电流
低压侧二次额定电流
1) 差动门槛
= Kre1(Kfzq*Ktx*fi +ΔU+Δm)Ie
Kre1-可靠系数,取1.3~1.5
Kfzq-非周期分量系数,取2
Ktx-TA同型系数,同型号时取0.5,不同型号时取1
fi -TA最大相对误差,取0.1
ΔU-改变变压器调压分接头引起的相对误差,取调整范围的一半,即8×1.25%
Δm-整定匝数与计算匝数不等引起的误差,一般取0.05
= Kre1(Kfzq*Ktx*fi +ΔU+Δm)Ie = 1.5(2×0.5×0.1+8×1.25%+0.05) = 0.375Ie
建议取0.4Ie。
2) 拐点电流IRT1
建议取1.0Ie。
3) 比率制动系数
选取高压侧为基准计算
Iumb.max = (KapKccKer+ΔU+Δm1+Δm2) × ×Kjx
Δm1-整定匝数与计算匝数不等引起的误差,取0.05,当为两卷变时取Δm1。
Δm2-整定匝数与计算匝数不等引起的误差,取0.05,当为三卷变时取Δm1+Δm2。
Iumb.max = (2×1×0.1+8×1.25%+0.05+0.05)×1000/60×1.732 = 11.55A
制动特性斜率K =
4) 二次谐波制动系数
建议取0.18
5) TA断线解除电流
建议取1.2Ie
6) 差动速断
建议取7.0Ie
7) 定值表
差动速断 投入
比率差动 投入
TA断线检测 投入
TA断线闭锁保护 投入
1侧Y/△变换 不变换
2侧Y/△变换 不变换
3侧Y/△变换 不变换
4侧Y/△变换 不变换
差动速断定值 7.00
比率差动门槛 0.40
制动曲线斜率 0.544
谐波制动系数 0.18
1侧额定电流 4.77A
2侧额定电流 4.50A
3侧额定电流 4.55A
4侧额定电流 5.00A
TA断线解除定值 1.20
TA额定电流 5A
试验方法及结果:
1).110kV侧加入A相电流,显示值
110kV侧加入4.77A电流入装置,则
A相电流显示4.77A
A相差流显示5A
A相制动电流显示2.5A
2).在单相差动臂加入电流,各侧差动动作电流分别为:
110kV侧
35kV侧
10kV侧
2. 差动保护整定范例二:
三圈变压器参数如下表:
变压器容量Se 31500KVA
变压器接线方式 Yn,y,d11
110kV侧TA变比nTA 200/5
35KV侧TA变比nTA 600/5
10KV侧TA变比nTA 2000/5
TA接线 内部变换方式,外部全星形接线
一次接线 10kV侧双分支
调压ΔU ±8×1.25%
计算:
高压侧二次额定电流
中压侧二次额定电流
低压侧二次额定电流
1) 差动门槛
Kre1-可靠系数,取1.3~1.5
Kfzq-非周期分量系数,取2
fi -TA最大相对误差,取0.1
建议取0.4Ie。
2) 拐点电流
建议取1.0Ie。
3) 比率制动系数
选取高压侧为基准计算
Iumb.max = (2×1×0.1+8×1.25%+0.05+0.05)×1000/40 = 10A
制动特性斜率K =
4) 二次谐波制动系数
建议取0.18
5) TA断线解除电流
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-2-26 12:04:36
珠迟雅云
2011-9-24 00:35:23
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
abb
