热继电器工作原理
热继电器工作原理
2011-9-22 21:24:16
热继电器又称热偶。当负载电流流过发热元件(一种合金电阻片,通过电流时产生并发散热量)时,使它附近的膨胀元件受热。膨胀元件是由两种膨胀性能不同的金属片沿全表面焊接而成,称为双金属片。双金属片的下层金属片具有较大的膨胀系数。当通过超过特定电流时,发热元件的热量使双金属片向上弯曲,于是带动机构偏转,断开控制电路内的触点,从而使接触器的主触头断开,负载电路被切断。
中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。
继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。
常用的中间继电器主要有JZ7系列和JZ8系列两种,后者是交直流两用的。在选用中间继电器时,主要是考虑电压等级以及常开和常闭触点的数量。
继电器
中间继电器
触点
120开关的问题
JHK-127/5D本安型控制继电器
中间继电器坏了怎么样短接救急
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 截割电机启动停止(1)
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
矿用防爆软启动器教程——19、软起开关的漏电闭锁保护
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
2013-5-23 20:05:20
