水泵与电气控制柜
查看2383 | 回复2 | 2011-9-22 21:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要配电气控制柜?
A、 自动控制的需要:一般要求水泵在无人看守的情况下,按用户要求(如液位、压力高低等)自动运行,若没有控制柜就无法实现。
B、 安全操作上的需要:通过控制元件,如用按钮来开、关水泵,一方面操作人员比较安全,另一方面由于接触器的快速动作,三相电源的通、断一致性较好,符合电机的电气特性要求。
C、 控制功能的需要:有的用户由于生产需要不中断供水,往往配一台备用泵,这就是一备一图示的控制,有的甚至要二用一备、三用一备控制,要求工作泵故障备用泵自动投入运行,有的还需要定时自动切换,如果没有控制柜,就难发办到。再如较大功率的水泵15kw以上需降压起动,这也必须有电控柜来实现。
D、 保护功能的需要:我们已经知道电动机不能长时间超载。也不能缺相运行,这就需要设过载、短路、缺相保护,潜水排污泵还要有漏水保护等,这些保护功能都由电控柜来控制实现。
2.控制水泵台数特征字 1、单控; 2、一用一备;3、二用一备; 4、三用一备; 前手动选择主、备泵,主起动方式特征字
不注明为直接起动;Y:Y-Δ降压起动:Z:自耦降压起动;R:软起动
控制类型特征字
不注明为液位控制;P:压力控制; T:温度控制;S:时间控制;K:空调水泵控制;L:潜污泵专用;X:消防专用
3什么泵配什么电气控制柜?基本要求是五个相符:
A、控制水泵台数相符; B、起动方式相符;C、控制类型相符; D、主泵切换相符;E、 控制功率相符;
关于控制水泵台数问题:有单控型(一控一)、一用一备型(一控二)、二用一备型(一控三)、三用一备型(一控四)等,一控二以上还有手动切换及定时自动交换交替切换之分。一用一备以上都应具有主泵故障时,备用泵自动投入的功能。除此之外,有的用户需要特殊用途,就按特殊需要设计关于起动方式问题:一般15KW以下的水泵均可采取直接起动方式,其余水泵,一般均可采用Y-Δ起动方式。各种水泵均可采用软起动方式。
关于控制类型问题:高位水箱生活给水及低位水池排水通常采用液体控制方式,其中潜水排污泵控制柜都装有漏电保护,若用户有特别要求,还可以配漏水保护。消防稳压泵一般采用压力控制。空调水泵(冷冻泵、冷却泵、热水泵等)一般要求与空调主机联动按冷却塔风机,冷却水循环泵(夏天)或热水循环泵(冬天)调机组的顺序开机、停机的顺序相反,因此空调泵控制柜均没有一个供空调主机控制用的接口。
关于主备切换方式问题:一般采用普通型,即开机前用手动选择主备泵,主泵发生故障后备用泵自动投入运行。按用户特殊要求选用交替切换型设定自动切换型。
关于控制功率问题:通常指单台水泵功率,不要误解成所控制的各台水泵功率的总和。
业务人员在接受用户订货时,可以按以上各点来确定电控柜的规格类型。
4 CFK水泵电气控制柜特点:
(1) 用途广泛,对于各种场合,如生活给水、消防、喷淋、冷却循环、工业控制用泵、污水排放……,都有相应的专用型号规格,控制电机功率范围0.18-250kw。
(2) 品质卓越、精选国际、国内名牌电器元件及优质标准柜体,精心设计,精心制作。
(3) 功能多样,从一控一至一控四,主、备泵任意选择组合,多种起动方式,各类控制形式、故障自动切换,任君挑选,还可为用户专门设计,或按用户供图纸制作。
(4) 服务满意,随时提供售前技术咨询并及时提供售后服务,使用户无后顾之忧。
2.1.5 电控柜安装调试的要点:
A、 核对功率等级,泵、柜要相符;
B、 检查柜内元件有否脱落,接线是否有不牢、不良的迹象,予以排除;
C、 按图纸要求接好与该柜有关的柜外电气元件,如浮球开关或电接点压力表、压力传感器、远控单元等。
D、 接好电源进线(包括零线、地线)及控制柜到水泵电机的电源线及地线电源线的精细要满足水泵长期工作的容量,在供电线路不很长的条件下,电源线(采用多股铜芯塑料绝缘线)参考值如下:
  0.75-3.0kw   1mm2     36kw     16 mm2
  1-5.5kw     1.5 mm2    37-15kw    25 mm2
  7.5kw      2.5 mm2    55kw     35 mm2
  11kw1      1 mm2     75kw     50 mm2
  15-18.5kw    6 mm2     90-110kw   70 mm2
  22kw      10 mm2
E、 把柜内一次回路的接线重新上紧一遍(一次回路就是从电源输入到负载输出的主回路)因为柜内接线在运输途中有可能松动,而且使用中由于接触器经常吸合,工作振动较大,时间长了也容易造成接线松动,一次回路的接头不紧,会产生发热直至烧坏线路和元件,继而影响水泵电机。
F、 在调试没有把握的情况下,可以先进行控制箱的空载试验,即不接水泵电动机,看控制箱的动作是否正确。确认无误后再接水泵电机。
G、 将转换开关置于手动档,并使水泵点动运行观察是否转,运行情况是否正常,对于排污泵因看不到电机风扇,可开机看吸风、排风情况,确定正转接线端子后,做好记号。若水泵已装入水,开机后,派人在出水口看是否正常出水,正常出水说明是正转,务必注意试转时间要短,以免损坏水泵。
H、 正式试运转,观察控制箱批示灯、表的状态是否正常,运行几个小时后观察电机温升是否正常,必要时做一次三相输出电流的测量,控制柜各项功能是否能达到。
6关于电气控制柜配件。
本公司各类控制柜均采用国际、国内、流配件,档次较高。
(1) 变频器一律采用进口变频器,如瑞士ABB
(2) 可编程控制器选用日本三菱公司产品。
(3) 软起动器采用雷诺尔、ABB品牌。
(4) 空气开关:100A以下选用上海第一开关厂产品。
(5) 接触器选用中国正泰电器厂产品。
(6) 变频控制柜的接钮和指示灯采用正泰产品。
(7) 其余低压电器均为中国名牌。
7. 常见给水方式及其特点:
A、 水泵直接供水,不经任何调节或贮水设备,水泵直接向给水管网供水的方式一般用于用水量较均匀的场合,这种供水方式只有在水泵工作时才能保证用水要求,要求水泵在用水时长时间连续运转。
B、 水塔式。水塔为独立建造的有支架的塔式贮水构筑物,由水泵向塔内水柜供水,再从水塔向给水管网各用水点送水。这种方式施工周期长,工程造价高,水塔高度受条件限制,且不利于防震,但容量较大,供水可靠性较好。
共4页:
yhm321 | 2013-5-26 20:08:57 | 显示全部楼层
pmr68 | 2011-10-22 18:04:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
