煤矿采区供电设计低压电缆的选择
查看3272 | 回复2 | 2011-9-18 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿采区供电设计低压电缆的选择
低压电缆又分为支线和干线两种。支线是指起动器到电动机的电缆,向单台电动机供电;干线是指分路开关到起动器的电缆,向多台电动机供电。低压电缆的选择就是确定各低压电缆的型号、芯线数、长度和截面等。
一、低压电缆型号、芯数和长度的确定
1.低压电缆型号的选择
电缆的型号主要依据其电压等级、用途和敷设场所等条件来决定。煤矿井下所选电缆的型号必须符合《煤矿安全规程》的有关规定。矿用低压电缆的型号,一般按下列原则确定:
(1)支线一律采用阻燃橡套电缆。1140V设备及采掘工作面的660V和380V设备,必须用分相屏蔽阻燃橡套电缆;移动式和手持式电气设备,应使用专用的橡套电缆。
(2)固定敷设的干线应采用铠装或非铠装聚氯乙烯绝缘电缆;对于半固定敷设的干线电缆,为了移动方便一般选用阻燃橡套电缆,也可选用上述铠装电缆。
(3)采区低压电缆严禁采用铝芯。
(4)电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。
(5)照明、通信和控制用电缆,固定敷设时应采用铠装电缆、阻燃橡套电缆或矿用塑料电缆;非固定敷设时应采用阻燃橡套电缆。
矿用电缆的型号规格见表7-6~表7-7。
2.确定电缆的芯线数目
(1)干线用的铠装电缆选三芯电缆,非铠装电缆选用四芯电缆。
(2)支线用电缆就地控制(控制按钮在起动器上)时,一般采用四芯电缆;远方控制和联锁控制(控制按钮在工作机械上)时,应根据控制要求增加控制芯线的根数。注意电缆中的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作其他用途。
(3)信号电缆芯线根数要按控制、信号、通讯系统的需要决定,并留有备用芯线。
3.确定电缆长度
就地控制的支线电缆长度,一般取5m~10m。其它电缆因吊挂敷设时会出现弯曲,所以电缆的实际长度L应按式(7-8)计算。即
L=KmLm(7-8)
式中Lm——电缆敷设路径的长度,m;
Km——电缆弯曲系数,橡套电缆取1.1,铠装电缆取1.05。
为了便于安装维护和便于设备移动,确定电缆长度时还应考虑以下两点:
(1)移动设备的电缆,须增加机头部分活动长度3m~5m余量。
(2)当电缆有中间接头时,应在电缆两端头处各增加3m余量。
二、低压电缆主芯线截面的选择
低压电缆主芯线截面必须满足以下几个条件:
(1)正常工作时,电缆芯线的实际温度应不超过电缆的长时允许温度,所以应保证流过电缆的最大长时工作电流不得超过其允许持续电流。
(2)正常工作时,应保证供电网所有电动机的端电压在95%~105%的额定电压范围内,个别特别远的电动机端电压允许偏移8%~10%。
(3)距离远、功率大的电动机在重载情况下应保证能正常起动,并保证其起动器有足够的吸持电压。
(4)所选电缆截面必须满足机械强度的要求。
在按上述条件选择低压电缆主芯线的截面时,支线电缆一般按机械强度初选,按允许持续电流校验后,即可确定下来。选择干线电缆主芯线截面时,如干线电缆不长,应先按电缆的允许持续电流初选;当干线电缆较长时,应先按正常时的允许电压损失初选;然后再按其他条件校验。
马晶慧 | 2013-12-26 21:16:34 | 显示全部楼层
不错,还好,谢谢
路人 | 2011-10-30 20:39:20 | 显示全部楼层
收藏  谢谢分享
