矿用电气设备的类型及标志符号
查看4049 | 回复3 | 2011-9-17 16:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:矿用电气设备分为两大类,即:矿用一般型电气设备和矿用防爆型电气设备,而矿用防爆型电气设备又分为9 种类型。
1.矿用一般型电气设备。矿用一般型电气设备是一种煤矿井下用的非防爆型电气设备,它只能用于井下无瓦斯、煤尘爆炸危险的场所。这种设备是按照国家标准GBl2173--90《矿用一般型电气设备》制造的。对矿用一般型电气设备的基本要求是:外壳坚固、封闭、能防止从外部直接触及带电部分;能防滴、防溅,防潮性能好;有电缆引入装置,并能防止电缆扭转、拔脱和损伤;开关手柄和门盖之间有联锁装置等。矿用一般型电气设备,在其外壳的明显处,均有清晰的永久性凸纹标志“KY”。
2.矿用防爆型电气设备。矿用防爆型电气设备是按照国家标准GB3836.1~10《爆炸性环境用防爆电气设备》制造的。该标准规定防爆型电气设备分为I类和Ⅱ类,其中I 类为煤矿井下用电气设备。
矿用防爆型电气设备,根据不同的防爆要求,可分为矿用隔爆型、矿用增安型、矿用本质安全性、矿雍正雅兴、矿用充油型、矿用充砂型、矿用浇封型、矿用气密型和矿用特殊型9 种类型。
矿用防爆型电气设备的通用要求为:
(1)电气设备的允许最高表面温度:表面可能堆积粉尘时为+150℃;采取防尘堆积措施时为+450℃;
(2)电气设备与电缆的连接应采用防爆电缆接线盒,电缆的引入引出必须用密封式电缆引入装置,并应具有防松动、防拔脱措施;
(3)对不同的额定电压和绝缘材料,电气间隙和爬电距离,都有相应的较高的要求;
(4)具有电气或机械闭锁装置;有可靠的接地及防止螺丝松动装置;
(5)在设备外壳的明显处,均须设清晰永久性凸纹标志“Ex”,并应有铭牌;
(6)防爆型电气设备,必须经国家指定的防爆试验鉴定单位,经过严格的试验鉴定,取得防爆合格证后,方可生产。
陪你走天涯 | 2015-12-24 19:48:24 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-12-24 10:06:45 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2012-10-29 00:55:18 | 显示全部楼层
