电力系统继电保护基础知识
查看1327 | 回复2 | 2011-9-17 16:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        电力系统继电保护基础知识
1、              什么是继电保护?
当电力系统中的电力元件(如发电机、线路)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要有向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施、用于保护电力元件的成套硬件设备,一般通称为继电保护装置。继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本的装备。
2、              继电保护在电力系统中的任务是什么?
继电保护的基本任务: a、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 b、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整。
3、              电力系统对继电保护的基本要求是什么?
a、可靠性电力系统正常运行时,继电保护装置应可靠的不动作,当被保护元件发生故障或出现不正常工作状态时,继电保护装置应可靠的动作
b、迅速性是指继电保护动作的速度,可根据实际情况设定延时时间。
c、选择性当电力系统出现故障时,继电保护发出跳闸命令仅将故障元件切除,尽可能的使停电范围减小,保证无故障部分继续运行。
d、灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态可靠的动作的能力。
二、        各类产品技术特点
GCS2321系列数字式高压保护测控装置技术特点
1、采用双CPU+CPLD设计结构,主CPU为为32位DSP数字处理器,既提高了通信速度,又提高了保护的可靠性、准确性、灵敏性、速动性。
2、保护定值均为无级数字整定,并按照一次值设定。各种保护功能可单独投退。
3、32K x 16位片内RAM存贮器;64K x 16位EPROM存贮器,存贮固化程序,512 x8位存储定值安全可靠,硬件冗余度高,方便功能扩展。
4、保护和测量回路采用独立通道采样,互不影响,测量回路采样精度高于0.2%。保护回路采样精度高于0.5%,且在20倍额定电流的情况下不饱和。所有采样值均按照一次值实时显示。
5、保护装置具备计算电度功能,实时显示有功电度及无功电度,电度精度高于0.5级。
6、显示模块是基于CPU+CPLD开发的人机界面,它可以提供128X64的宽温液晶(液晶的背光节电设计),支持4个LED位置显示灯分别显示当前运行状态。显示模件可用于设备的人机交互, 完成键盘处理、液晶显示等功能。插件上的显示窗口采用4行×8汉字的液晶显示器,人机界面清晰易懂,同时还配置了丰富的灯光指示信息使本装置的运行信息更为直观。RS485通信接口采用屏蔽双绞线。显示模块与主体模块之间的通信连接件采用专用接插件,使装置运行更加可靠。
7、输出继电器回路包括分励脱扣的保护动作出口、用于失压脱扣出口、用于合闸的合闸控制出口以及其他信号出口等。对弹簧机构的开关继电器采用进口密封固态日本松下继电器。对永磁机构的开关采用光电继电器输出,动作速度更快。
8、采用高精度、高抗饱和性的输入电流电压变换器,保证采样信号不失真。所有PT,CT,零序互感器,能够相位补偿,精度为0.05度。
9、路开关量输入,采用双级光电隔离。具有防颤抖功能。
10、采用了多层印制板及表面封装工艺,外观小巧、结构紧凑、大大提高装置的可靠性及抗电磁干扰能力。
11、特殊的工作电源设计,保证在交流失电情况下能够使保护可靠动作,跳开开关,记录并上传故障信息。
12、精确的事件顺序记录和故障录波功能,有助于迅速查找故障,大大缩短变电所停电时间,彻底避免故障后试合开关造成的多次顶跳上级开关的烦恼
13、信号不复位时,闭锁远方遥控合闸和就地按钮合闸;
14、远方遥控修改保护定值,遥控分合开关,更增加了操作的方便性和安全性;
15、采用我公司专用的零序电流变换器,零序电流采样精度高,能准确接地选线,有效的防止单相接地误跳现象。
16、具有先进的CAN总线通信接口,通信速度可达1MBPS,通信距离可达2KM,可单独使用,也可联网使用,适用于电网改造的各个阶段。
17、能实时检测各回路对地绝缘电阻,根据绝缘电阻降低报警,提前发现故障点,能有效的避免发生接地故障现象。
18、具有先进的失压延时功能,能有效的防止电网瞬时失电造成开关跳闸的事故发生,提高供电可靠性。
19、具有模拟试验功能,在现场没有标准源的情况下,可通过软件对硬件回路进行真正的电流试验、漏电试验调试,非常方便。
20、装置具有强大的自检功能,能准确定位故障至芯片,方便现场对保护设备维护。
21、具有软件在线升级功能,方便现场软件升级。
22、抗电磁干扰性能
共3页:
yhm321 | 2015-3-14 03:11:22 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-7-6 11:06:28 | 显示全部楼层
来学习学习
