带电作业用屏蔽服
查看1741 | 回复2 | 2011-8-31 01:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证整套屏蔽服有较大的通流容量和较小的电阻,在上衣、裤子、手套、短袜、帽子等适当部位,应安放分流连接线。对B、C型屏蔽服每路分流连接线的截面积应不小于4mm2,对A型屏蔽服每路分流连接线的截面积应不小于1mm2,并应具有适当的机械强度,使其不易折断。上衣、裤子等均应有两路独立的分流连接线及连接头通道。衣、裤、帽、手套、短袜等各部件均应有两个连接头。假如手套与上衣之间或短袜与裤子之间能够通过衣料直接接触而使其在电气上导通的话,可以分别只装配一个连接头。
3屏蔽服号型3.1上衣、裤子号型根据GB1335—81《服装号型系列》的有关规定,上衣和裤子均选用5.3系列。根据GB2668—81《男女单服上衣规格系列》和GB2669—81《男女单长裤规格系列》,选用上衣(包括上、下连装)的号型有165号/94型、170号/97型、175号/100型、180号/103型、185号/106型等5种;选用裤子的号型有165号/79型、170号/82型、175号/85型、180号/88型、185号/91型等5种。
3.2帽子、手套和短袜号型3.2.1帽子号型根据穿戴者的头围周长,选用57、58、59、60、61cm等5种号型。3.2.2手套号型选用大、中号2种号型。
3.2.3短袜号型选用25、26、27、28cm等4种号型。
3.3鞋子号型按照全国统一鞋号规格,选用25、26、27、28cm等4种鞋号;鞋子宽度均选用Ⅲ型。
3.4棉服号型根据GB1335—81有关规定,棉上衣和棉裤均选用5.3系列。棉上衣的规格选用165号/100型、170号/103型、175号/106型、180号/109型、185号/112型等5种号型;棉裤的规格选用165号/82型、170号/85型、175号/88型、180号/91型、185号/94型等5种号型。
4工厂抽样检查试验
4.1工厂在新产品试制定型或改变原料及工艺过程时,产品均应进行型式试验,其型式试验项目为GB6568.2中所规定的所有试验项目。
4.2根据屏蔽服的特点,生产布匹时应定期抽样进行如下常规试验项目:
a.屏蔽效率试验;
b.衣料电阻试验;
c.衣料熔断电流试验;
d.耐燃试验;
e.耐磨试验;
f.断裂强度和断裂伸长试验;
g.衣料厚度试验;
h.单位面积质量试验;
i.透气量试验。
4.3衣服成品应逐件检查外形、分流连接线及连接头,必须确保其完好无损,并按GB6568.2第2.4条款,测试整套衣服电阻。
4.4衣服成品出厂,需按GB2661—81《男女单服装》及GB2662—81《男女棉服装》中第五章“检验规定”的要求检验产品。
4.5生产厂必须确保制成产品的稳定性和交货的产品与型式试验样品的一致性。厂家除向买方提供抽样试验的结果以外,还可向买方提供对材料和生产过程的检查结果。
5验收检查和试验必须在有买方代表参加的情况下,由买方任意选择进行验收检查。验收试验可以利用制造厂的设备,在生产过程中进行,也可在一个实验室里进行。试验结果有矛盾时,可邀请各方面代表共同进行试验。
5.1基本检查在买方选择的方案上,对任何一批屏蔽服的全部或部分产品进行以下检查:
a.外观检查;
b.电气试验,在屏蔽服的任意两点之间测量电阻。
5.2附加试验如买方要求时,可以在交货的那批屏蔽服上进行抽样检查,可以重复进行GB6568.2第2章所述的全部试验或部分试验。经双方协商,也可以进行本标准所未作规定的补充试验。
6修改制造厂要对屏蔽服作任何特性修改时,都必须事先征得买方同意(无论这些特性是本标准中规定的或未规定的)。对屏蔽服作过任何修改以后,都必须重新进行型式试验,同时要改变型号标准和贮存新的标准试样。假如只作部分型式试验可以使其性能得到验证的话,也可以只进行部分型式试验。
7标志、包装7.1标志屏蔽服必须打上明显且持久的标志,其标志应包括如下内容:
a.制造厂名或商标;
b.型号名称;
c.制造年份、月份;
d.使用电压等级;
e.号型标志。
jinyongtai2014 | 2015-5-11 08:52:22 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-5-11 03:32:49 | 显示全部楼层
