电线电缆规格
查看2488 | 回复2 | 2011-9-17 15:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电线电缆的简介
1.       电线电缆简介
在一般人印象中,电线电缆是个简单的概念,只是外包一层塑料的金属线而已。作为现代电气产品之讯号传播媒介,电线电缆远比上述概念来得复杂。从家用电话线,大哥大充电器线到办公所用计算机线, 扫描线,甚至到如今的铁氟龙线,功能更超多样化和复杂化。
寻找电线电缆的根源,可追溯到历史上不少科学家。公元 1831 年,英国科学家法拉第发现了“电磁感应法则”,为电线电缆的实用发展奠定了扎实的基础, 1879 年,美国的爱迪生发明了电灯,电灯配线因此有了广阔的前景, 1881 年,美国的哥尔屯,发明了“交流发电机”。伴随着这些直接影响人类工作、生活的发明出现,电线电缆的发展也日超讯速。1830年,法拉第制成了卷线(漆包线)。1889年,美国的佛朗第发明了油浸纸绝缘电力电缆,此为目前所用的其本型高压电力电缆。
电线电缆的发展,主要涉及绝缘材料与导体的发展。绝缘材料由最原始的裸线→漆包线→橡胶线→塑料线→合成材料线,进步到目前的各类线缆。导体也相继有白金→铜→铝→光缆等等
随着科技的发展,计算机等科技产品的出现,电线、电缆之间距离也慢慢拉开,简而言之,电线系指构造简单而且芯数较少的传电线材。电缆系指多重绞合,制造工艺复杂,或芯数较多的传电线材二者区分并不严格,通俗地讲,只要能传送电力或信号的有形物体,都可以称之为电线电缆。
   性能释记:
硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电电缆,配电线及建筑之导体。
软铜线:硬铜线加热去除冷加工所生产之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并且有较高之导电率,用于制造通讯及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。
加外还有:半硬铜线、平角铜线、镀锡铜线、无氧铜线、电子零件用线等。
导体电阻:导体之电阻与其长度成正比,与其截面积成反比。
公式:R=P×L/S     (此公式适用于26℃)
式中:     P…为导体之电阻系数,L…为长度,S…为截面积。
如在20℃以下,便用以下公式:R=P×L/S×254.5/260.5。
导电率:以20℃时,长度1M,截面积为1m㎡之标准软铜线之电阻1/58欧(0.017241)为其准,称为100﹪导电率.电阻愈大导电率愈低,两者成反比.
拉断力:抗张试验时,试样而使其断裂之最大荷重之力。
抗张强度:抗张试验时,使其试样断裂,以单位面积表示之拉断力。
伸长率:于规定之标称距离,试样经过伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。
绞线之绞向:分为左绞(Z)和右绞(S),指观察者沿着导体或芯线之轴由远向近观向时,导体或芯线之单线沿导体或芯线之侧面绕卷,其绕卷之方向即为绞向。
绞线之绞距:即导体或芯线之单线依螺旋一圈时之轴向长度。
耐弯曲折性:单线一端固定,另一端加上重量使垂向下,然后来回180度地弯曲折直线断为止,弯折次数愈多表示耐弯折性愈强。
电线印字之含义:
E300956    AWM 1332 22AWG 200℃ 300V DONG GUAN HUA KUN ELECTRIC CO.,LTD VW-1
E300956…华坤公司在UL的档案号。
…美国认证标示。
AWM…电线的名称代号,(UL758内部线)。一般仅用于工厂安装布线。
1332…电线分类名称号。
22AWG…电线之规格。
200℃…电线额定温度。
300V…额定电压。
DONG GUAN HUA KUN ELECTRIC CO.,LTD…东莞市华坤电线实业有限公司
VW-1…(垂直试样)燃烧测试。
二、电线电缆的分类
   依日本电线工业协会 1977 年对电线电缆的分类为:
1、裸线       2 、卷线      3 、通讯电缆      4 、电力电缆         5 、被覆线
1、裸线…顾名思义,不具绝缘材料,主要传导材料为:金、银、铝、铂等等。
2、卷线…类似电话手柄曲线。
3、通讯电缆…主要用在通讯方面的电线电缆,电话线显然是个最明显的例子。我们举一
例子面言。
外被
绝缘
铜导体
包带
如上图电话线截面图,就是圆形电话线的一个典型例子。我们从里到外逐一剖析,可分为:导体、绝缘、包带、外被。
3.1 导体如图中示,起传导讯号作用。目前,所用到的材料为:铜、镀锡铜、镀镍铜、镀银铜。一般而言,一条导体是由若干股细铜丝组成,而较少是单一条铜丝组成。这若干股细铜丝彼此之间还要绞合。绞合设及绞距、绞向等概念,这在以后的产品设计中会谈到。
3.2绝缘导体之间要有绝缘材料隔离。否则,此线材就不能使用了。如上图个标示阴影的小圈圈,就是绝缘截面。绝缘材料主要是塑料类, PP (聚丙烯), SR-PVC( 乙烯聚合物的氯化物), PE (聚乙烯), FEP (聚全氟乙烯), PFA(可熔性聚四氟乙烯),ETFE(乙烯--四氟乙烯共聚物),ECTFE(三氟氯乙烯),PVDF(聚偏二氟乙烯)TPU() 等等。这些绝缘材料的选择与客户要求,材料价格有关。
3.3 包带这是应客户要求而设的一道工序。材料主要是铝箔麦拉带, PT 油纸带等。一般而言,包带有防止芯线松散、遮蔽外界信号的作用。包带方式有斜包、卷包、纵包等方式。具体见后面详述。
3.4 外被作为产品外观而倍受客户的重视。图中半椭圆形外被是一个典型例子。外被材料也较多不同的材料依不同的比例组成不同的配方,可以让你眼花缭乱。其中 TFL , PVC 是经常用到的。目前,我们厂将外被的外表面分为如下二种特征:亮面、半亮雾、光泽依次降低。其中 TFL 全为亮面。
4 电力电缆——一般为高压传电线。
5 被覆线——一般为低压传电线。
共5页: 上一页 1 2 3 4 5 下一页
yhm321 | 2016-1-10 12:57:42 | 显示全部楼层
yhm321 | 2016-1-10 12:42:40 | 显示全部楼层
