大电网安全防御体系的基础研究
大电网安全防御体系的基础研究
2011-9-17 15:52:12
“8.14”大停电引发了世界范围内对于防止大电网大面积停电的研究热潮[1-5]。我国电力系统本属于弱联系系统,但却面临着大区域互联和电力市场改革的严峻挑战,互联后的系统也将同目前的西方电网一样潜伏着大停电的危险,因此研究大电网的安全防御已成为当务之急。
我国电网虽有很多不足之处,但却从未发生过世界级别的大停电事故,这个结果并非偶然,主要归功于以下几条经验:
(1)有集中的调度体制[6]。
我国实行的集中调度体制是安全运行的重要保证。在美国只有省调,其上层没有网调,出现问题时平级协调,称作协议调度。因此,发生故障时,各自保护自身的利益,难以统一行动。
(2)将“安全第一”作为调度的首要任务。
电力系统是典型的非线性复杂系统,其状态间的变化关系复杂,影响安全运行的偶然因素多,难以预测,因而在决策过程中就有可能做出保守和乐观的两种选择。将安全作为首要任务是保守的,但另一方面也消除了发生大面积停电的隐患。今后的电力发展中,市场的比重将不断加大,不可能象从前那样能消除所有的重大危险于萌芽之中,因此必须面对可能时刻发生的潜在危险。从这个意义上讲,我们不能放松对大停电的警惕。
(3)调度员处理事故时敢于舍弃(切机、切负荷、解列),保全整体。
决策选择是乐观还是保守,不仅表现在平时的预防性控制中,更表现在紧急事故处理中。由于受各种外界因素的制约,国外调度员在处理事故时不敢轻易做出放弃,容易错过放弃局部、保全整体的最佳时机,因而产生了扩大危险的可能。多年的运行经验也说明,在处理紧急事故时敢于舍弃并不是权宜之计,而恰恰是防止发生大停电的有效手段。
(4)稳定控制效果显著。
在电网安全稳定控制研究方面,我国取得了很多在国际上领先的研究成果。这些最先进技术的应用,加之调度员对安全稳定控制工作的重视,保证了我国电网安全稳定控制的高水平。据统计,1996年以来,我国未出现过大范围的电力系统稳定事故。
(5)互联电网多为弱联系系统。
我国虽地域广阔,但电网却为弱联系系统,大区电网间的交换功率小,并且在联络线上都装有解列装置,因此在故障发生后,大区域电网能尽早解列,有效地隔离事故,防止事故波及到相邻的大区电网,有效防止了大事故发展为恶性事故。
防止大停电的经验是宝贵的,但它又不是简单的总结能彻底说明的。如果能将大停电后的定量分析报告与结论性的经验总结相结合,整理出一些具有普遍性的结论汇编成专著,必将为调度员提供非常有价值的参考
在新的环境下,我们将面临更加复杂和严峻的形势,因此有必要进行深入而专门的大电网安全防御体系的研究。
2 大电网安全防御体系概述
大电网安全防御体系就是为了实现大电网的安全运行而采取的各种措施的总称。大电网的安全性涉及动态安全性和静态安全性,由于它们的时间响应周期不一样,因此其数据监测、判断机制和控制机制也不一样。要保证大电网的安全运行,首先要建立足够可信的数据监测系统采集实时数据,然后利用快速算法,在允许的时间范围内分析数据中的动态安全特征值,及时进行安全性分析及控制。这些环节的有效性是实施建立大电网安全防御体系的首要任务。
研究大电网安全防御体系问题的复杂性在于:大电网的局部问题处理不当,可能波及整个大电网的安全性。分析历史上国内外大停电事故的记录即能充分佐证这一点。可见,大电网安全防御体系的重要任务是:“星星之火,不使燎原”,如果燎原,则由于系统已经建立了“三道防线”,因此能有效地将故障隔离。在浩瀚的信息面前,仅*人工来主动分析复杂大电网系统的安全性是很被动的,可行的措施是:在关键环节中增设智能分析及控制功能,代替人进行自动分析及控制,起到安全卫士的作用,这在大电网安全防御体系中是必不可少的。本文从大电网安全的角度出发,提出应该进行基础研究的关键环节。
3 开展智能决策系统研究
安全防御体系的一个重要体现是决策智能化。衡量智能化的一个重要标准是,所做出的决策是否能随着环境变化而变化,并将未来可能发生的事件也作为决策的一部分加以考虑。智能决策系统必须具有处理不确定事件的能力,能识别环境中随时发生的各种事件及可能发生的事件,通过搜索找到最优安全控制方案。
(1)对弈式的安全预演仿真
在仿真系统上,智能决策可以实现为攻守双方的竞争,攻方设置故障,守方通过分析给出安全控制策略。经过几轮攻守,如果守方能以损失可接受限度的子系统为代价,而保证系统的大部分仍处于安全状态,则说明决策系统所做出的控制策略是有效的。
对弈式的智能决策研究包括两个方面:一是系统的脆弱性分析,二是系统的智能控制策略。进攻方所设置的故障必须都是针对系统的薄弱环节,这样才有可能在有限的回合内彻底破坏系统;防守方所采取的控制策略则必须要在隔离本故障的同时考虑后面可能会出现的故障。从这里也可以看出,仿真的有效性是智能决策系统的基础环节。利用安全预演仿真的智能决策系统,可以大大提高调度员处理故障的水平和能力,增强我们对于系统动态变化的认识。
(2)建立柔性SCADA系统
智能决策系统要实现在线,必须以更加丰富的数据为基础,因此,首要的工作就是对现有数据采集系统进行升级和扩充,实现更灵活、更全面的数据采集与传输。
现有的SCADA系统是通过延伸到各站的RTU采集电网的静态测量值,只能用于电网正常运行的分析计算。美国发生“8.14”大停电事故,虽然有电网结构、保护及安全装置误动、运行管理等多方面的原因,但最重要的原因是缺乏系统范围的有力监测和控制手段,调度员不知道发生了什么事。对此,本文提出建立柔性SCADA系统,它具有数据管理和按需交互信息的智能终端,可采集电网的正常静态信息、动态信息和故障信息。柔性SCADA系统与现有的SCADA系统相比有以下特点:
1)可采集动态信息和故障信息 动态信息包括电气量和相角量的动态变化信息,用于动态和暂态稳定分析[7]。故障信息包括事故发生后的保护装置、故障录波装置的信息,用于事故后的故障诊断。关于电网的故障诊断和恢复处理问题,已有大量的研究成果,但一直不能实用化,其根本问题在于分散在各站端的故障信息不能有效地传输到调度端。光纤通讯的发展、基于GPS的广域测量装置的出现,为采集和管理动态信息和故障信息提供了解决方案。动态信息的采集使得在动态过程中监测和控制系统成为可能,这对于防止事故的蔓延和扩大非常重要。
共3页:
[url=http://www.pw0.cn/article/dgjc/2010/0322/6274_2.html]下一页[/url
能源
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
电力系统主接线图讲解
煤炭行业标准 缓倾斜煤层采煤工作面顶板分类
GB 50593-2010-T 煤炭矿井制图标准.pdf
电工考试2
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
电气名词解释
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
第一讲 煤矿供电系统
第二讲 工矿企业变电所
《四川省煤炭产业集团有限责任公司 煤矿用防爆电气设备...
2013-10-8 09:02:46
学习学习{:soso_e163:}
yali
