井下风镐工安全操作规程
查看2403 | 回复1 | 2011-8-29 22:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
风镐工安全操作规程
1、领取风镐时应检查,并符合以下规定:
1)机体无裂纹和破损;
2)套箍、头部及镐柄弹簧完整灵活;
3)滤风网无堵塞,螺丝、固定销齐全无损。
2、领取钎子时应检查,并符合下列规定:
1)钎子尖锋利,钎子尾部平整无缺口并和钎子中心轴垂直;
2)钎尾与风镐套接正确牢固;
3)要领取足够的钎子和备用钎子。
3、领取胶管时,要在工具房接上风镐和钎子进行试转,发现问题立即修理或更换。
4、领取足够的润滑油。
5、风镐、钎子、风管应分别携带,风管应盘成圆圈手提或肩扛,避免碰撞,不准用刮板输送机运送。
6、备用风镐、钎子、油壶等应放在安全稳妥的地方。在倾斜及急倾斜煤层工作面,要将其捆扎牢靠,以防下坠伤人。
7、检查和处理
1)基本及特种支护应齐全合格、无折损;
2)顶底板及煤帮应无冒顶片帮的危险,否则不准作业;
3)超过控顶距离,必须按作业规程要求进行处理;
4)工作面主风管安设合格,无漏风、风嘴灵活,符合规定。
8、操作前的准备工作
1)风绳(胶管)与干风管接好后,要慢开风门向无人处吹风,排除风绳内杂物,然后再接风镐,并拧紧接头。操作中随时检查接头是否牢固,以免脱扣伤人。风镐在使用前及使用中要注油;
2)要将支护及刹帮顶的材料准备齐全,并顺着巷道的溜槽边或人行道摆放整齐,不得乱堆,妨碍行人;
3)检查工作面的中心划线或拉线,决定开帮的宽度。
9、风镐落煤前,应先找好退路,以防片帮或煤矸掉落伤人。
10、风镐开口、推帮、透帮都应在较软弱的煤分层或层理、节理较发育处掏挖煤槽,接着打落顶层煤,再打落底层煤。
11、落煤时一手握镐柄,一手托住镐体,用力向煤壁推压,不要硬顶强冲,不要与煤壁成90°推压,以减轻手臂震动和损坏风镐尖。
12、水平或向上作业时,握镐体的手臂应靠近身体以增加力量。作业时应随时注意输送机及下方,避免输送机开动时块煤、坑木伤害下方人员。
13、复合煤层的工作面,其夹石厚度达到规定分采界限时,必须分层操作,不准煤矸一齐卸落,必须单独采下夹矸并扔入采空区。
14、注意事项
1)注意风镐顶部弹簧、滤风网、横销及接头的松紧,防止脱落;
2)镐尖卡住时,可往复摇动风镐或处理镐尖周围煤岩,松动后再拔出;
3)磨钝的镐尖要及时更换;
4)工作间歇时,风镐要放在安全、干燥处;
5)胶管不得绕成锐角或折曲,使用时必须放直或形成慢弯。
15、中厚煤层金属支架工作面的风镐操作。
1)在顶板好、煤质硬、不片帮的工作面,可隔一个梁挂一个梁,再由下往上拉底打柱和补梁;
2)顶板和煤壁较正常时,一次可连续挂八根梁,由下往上拉底打柱,刹好上方堵头,顶梁必须依次挂上并及时刹顶;
3)在顶板破碎、煤质松软片帮的工作面,采用掏梁窝方法,随挂梁随刹顶。如采用六根梁拉门时,先打中间第三、第四根支柱,接着往上打第二、第一根支柱,最后打第五根、第六根支柱,边打支柱边刹帮,并刹好上方堵头。然后采用一根梁推帮和一根梁透帮方法操作。压力大的点透帮时,要打临时支柱。完工时不准缺支柱。
16、急倾斜工作面的风镐操作
1)应设好牢固的脚手板、挡煤板、脚手架,并经常进行检查,以防松动和掉落;
2)应配备足够的备用风镐、钎子、透平油、铅丝及其他小工具,并放在安全的地方。
3)应选择层理、节理发育,煤质松软的小分层由上往下拉煤槽,再先采顶煤,后采底煤。薄煤层可在煤层的中部或靠底板处掏槽;中厚煤层则尽可能靠近顶板处掏槽;若煤层太厚,一个台阶同时用两台风镐落煤时,靠顶板的一台先采,靠底板的一台后采,两台风镐沿倾斜必须错开1.5~2.0米;
4)操作时应站稳、有依靠。在采透顶、底煤时,必须一手抓紧支柱,一手落煤,两脚站稳,风管应拴牢,并随时检查镐体、头部弹簧、活接头等是否牢固,以防伤人;
5)剥落下的大煤块,必须砸碎,以免打掉支柱与伤人;
6)在工作面行走时,必须手扶稳才起脚、脚踩稳才松手;
7)工作面无支柱处,不得用风镐落煤;
8)工作中要上下互相照顾,做到上喊下应、下喊上应。
17、按工作面中心线检查开帮进度,找直煤壁,经班组长检查验收合格后才准收工。
18、关闭干线风管上的阀门,卸下供风软管,拆下风镐和钎子,堵好进风口、卡套孔,盘好软风管,将工具送回工具房。
19、向下班的风镐工交待本班工作情况及注意事项。
yhm321 | 2014-8-26 20:17:10 | 显示全部楼层
