综合技术
煤矿技术
抽放瓦斯泵司机作业操作规程
抽放瓦斯泵司机作业操作规程
2011-8-29 22:57:29
1.抽放瓦斯泵司机必须经过技术培训,并掌握瓦斯泵的结构、性能,会进行一般的维护保养及故障处理。应由考试合格、持证者担任。
2.抽放瓦斯泵司机负责泵的停、开和日常维护管理及运行参数的调整、记录工作,并定时向本单位调度汇报。
3.检查泵站进出风气门、循环气门、配风气门、放空气门和利用气门,保证其处于正常工作状态。
4.检查抽放泵地脚螺丝,各部联接螺丝以及防护罩,要求不得松动。
5.检查并保持油路、水路处于良好工作状态。
6.各部位温度计应齐全。
7.泵房中的测压、测瓦斯浓度装置及电流、电压、功率表均应正常工作。
8.检查泵站进、出气侧的安全装置,要求保证完好;采用水封式防爆器的,要保证水位达到规定要求。
9.用手转动泵轮1 ~2 周,要求泵内应无障碍物。配电设备应完好。
10.接到启动命令后,抽放瓦斯泵司机应一人监护、一人准备操作。
11.启动带有润滑系统和冷却系统的抽放泵时,应首先启动润滑系统和冷却系统,并适当调整流量。
12.启动带有供水系统的抽放泵时,应先启动供水系统,并开、关有关阀门。
13.回转式抽放泵的启动顺序如下
(1) 开启泵的出、进气门和循环门、配风门、放空门;
(2) 操作电气系统,使抽放泵空载运行5 ~15 分钟;
(3) 抽放泵空载运行正常后,打开联通井下的总进气门,同时关闭配风门,并逐步关闭循环门,使抽放泵带负荷运行。
14.真空泵的启动顺序如下
(1) 关闭进气阀门,打开出气阀门、放空门和循环门;
(2) 操作电气系统,使抽放泵投入运行;
(3) 缓缓开启进气阀门;
(4) 调节各阀门,使抽放泵正负压达到合理要求,向泵体、气水分离器等供给适量的水。
15.抽放泵启动后,应及时观测抽放正、负压及流量、瓦斯浓度、轴承温度、电气参数等,并监听抽放泵的运转声。
16.当抽放泵抽放的瓦斯浓度达到30 %以上时,向本单位调度汇报,并准备向用户输送瓦斯;接到输送瓦斯命令后,开启总供气阀门,同时关闭放空阀门。
17.若泵站内设有加压泵,在接到向用户输送瓦斯的命令后,应按本工种有关抽放泵的启动顺序启动加压泵,并开、关有关阀门,向用户送气。
18.采用于式抽放泵的,当抽放瓦斯浓度低于25 %时,应及时向调度汇报。
19.停抽放泵和加压泵之前,必须通知用户和主管单位。
20.停抽放泵前,必须首先停加压泵及其附属系统。利用加压泵排除民用管道内的瓦斯时,必须先将抽放泵泵体及井下总气门间的管路内的瓦斯排除干净。
21.接到停止抽放泵运行的命令后,应一人监护、一人准备进行停机操作。
22.抽放泵的停机操作顺序是
(1) 开启放空门、循环门,关闭总供气门和井下总进气门,同时开启配风门,使抽放泵运转3 ~5 分钟,将泵体内和井下总进气门间的管路内的瓦斯排出;
(2) 操作电气系统,停止抽放泵运转;
(3) 停止供水、供油。
23.抽放泵停止运转后,要按规定将管路和设备中的水放完。
24.抽放瓦斯的矿井,在抽放未准备好前,不得将井下总气门打开,以免管路内的瓦斯出现倒流。
25.如遇停电或其他紧急情况需停机时,必须首先迅速将总供气阀门关闭,然后将所有的放空门和配风门打开,并关闭井下总气门。
26.抽放泵每次有计划的停机,必须提前通知用户或其主管单位;紧急情况下,停机后应及时通知用户或其主管部门。
27.抽放泵需要互换运行时,必须经调度同意后方可进行。
28.互换抽放泵的操作顺序如下
(1) 备用泵空载运转正常后,调小运转泵的流量,并相应调整用户使用量;
(2) 开启备用泵和运转泵系统间的联络门,并关闭备用泵的配风门,使备用泵低负荷与运转泵并联运行;
(3) 当备用泵带负荷运转正常后,关闭其放空门;
(4) 停止原抽放泵运转,并开、关有关阀门,调整备用泵的流量。
29.无论是抽放泵还是加压泵的互换运行,均不允许间断瓦斯利用;否则必须提前通知用户或其主管单位。
30.抽放泵的互换运行应避开用气高峰时间。
31.两台并联运行的抽放泵需要与另外两台抽放泵互换运行时,必须停泵后进行。
32.抽放泵并联运行时,其启动和停止应按照本工种中有关抽放泵的停止、启动顺序进行操作。
33.抽放泵并联运行时的顺序如下
(1) 先启动一台抽放泵,待运转正常后,再启动另一台抽放泵;
(2) 抽放泵运转正常后,再进行带负荷操作。
34.操作电器设备时,必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套。
35.对于反映抽放泵运行状态的各种参数(瓦斯浓度、设备温度、压力、孔板流量计静
操作规程
电工岗位职责与安全技术操作规程
高压电房值班电工一般操作规程
发电机操作规程
电工安全技术操作规程
双回路供电系统停送电操作规程
大黄山煤矿采仓工操作规程
掘进机的维护 操作规程
矿井维修电工操作规程
矿井作业操作规程与规章制度全集
维修电工安全技术操作规程
2014-8-26 20:09:44
煤矿技术
其他技术
