交联聚乙烯绝缘电力电缆到底好在哪儿
查看1943 | 回复1 | 2011-9-17 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
就好在绝缘材料上,具体如下:
  绝缘就是将绝缘材料按其耐受电压程度的要求,以不同的厚度包复在导体外面而成,起着使带电体与其他部分隔绝的作用。电缆通电以后,导体要发热,因此,比较理想的绝缘材料应有良好的绝缘性能和良好的热导电性能,聚氯乙烯绝缘是热塑性材料,机械性能在很大程度上取决于聚合物的结晶体。在电和热的作用下,尤其电缆在过电流或短路故障时,温度可能升高使内部产生软化变形,导致绝缘性能降低,其它绝缘损坏,而交联聚乙烯绝缘是利用化学方法或物理方法,使电缆绝缘聚乙烯分子由线性分子结构转变为主体网状分子结构,即热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,从而大大提高它的耐热性和机械性能,减少了它的收缩性,使其受热以后不再熔化,并保持了优良的电气性能。因此,交联聚乙烯绝缘在耐热、机械性能方面具有良好优越性,成为目前理想的绝缘材料。
        交联聚乙烯绝缘电缆显著改善了聚氯乙烯绝缘电缆的性能。聚氯乙烯绝缘电缆长期工作温度只有70℃,而交联聚乙烯绝缘电缆的长期允许工作温度可达90℃。在130℃温度下以保持弹性状态,相对同等截面的聚氯乙烯绝缘电缆,它的截流量可提高约25%。因此,在实际应用中,可用截面低一档的交联聚乙烯绝缘电缆来取代聚氯乙烯绝缘电缆。
    交联聚乙烯绝缘比重为0.92g/cm3。而聚氯乙烯绝缘比重为1.35g/cm3。由于XLPE绝缘综合性能比PVC绝缘强,按国家标准(GB/T12706-2002)允许交联聚乙烯绝缘的厚度要比聚氯乙烯绝缘的厚度要薄,因此,交联聚乙烯绝缘电缆比聚氯乙烯绝缘电缆重量轻,直径要小,安装敷设方便,附件接头简单,而得到广泛使用。
    正由于交联聚乙烯绝缘电缆具有其它聚乙烯绝缘电缆、PVC绝缘电缆及纸绝缘电缆无法比拟的优点。它的结构简单、重量轻、敷设不受落差限制,允许温度高,耐热好、载流量大、不熔化、耐化学腐蚀,机械强度高等优异特性,在各大领域越来越来被用户广泛地认同和应用。
  注:交联聚乙烯绝缘电缆又分为三类:惰性气体交联---(干法化学交联)、 硅烷化学交联(温水交联)、辐照交联(物理交联),其中辐照交联绝缘品质最佳,交联度及耐温性等方面均优于前两种,详见前边关于各种交联的介绍与数据对比。
yhm321 | 2016-1-9 22:18:34 | 显示全部楼层
