电线电缆CCC认证知识介绍
查看2117 | 回复2 | 2011-9-17 15:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.实施ccc认证的电线电缆产品简介
1.1电线电缆产品的分类
行业上习惯按用途分:裸电线?绕组线?电力电线?通信电缆和光缆?电气装备用电线电缆等5大类,也有其他分类法(6大类?7大类)?国家标准规定的产品分类见GB/T7635.1-2002?
1.2实施的有关行政许可
主要有生产许可证?ccc认证及煤矿产品安全许可?
部门和行业管理的还有:消防产品许可(阻燃?耐火电线电缆)?建筑产品备案?电力入网目录?通信入网目录等?
1.3实施生产许可证管理的产品
有5种产品:架空绞线(如钢芯铝绞线)?漆包圆铜线?塑料绝缘控制电缆(450/750V)?挤包绝缘电力电缆(0.6/1 ~26/35kV)?架空绝缘电缆(1 kV及10 kV ?35 kV)?
1.4实施ccc认证管理的产品
旧规则有5种产品,新规则有8种产品?实际上新扩充的产品属于老5种产品的型号规格或材料扩展,所以仍按老5种产品掌握即可?
① 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
电压等级有:300/300V?300/500V?450/750V
执行标准:GB5023.1~.7—1997
JB8734.1~.5—1998 (JB/T8734.1~.5—1998)
主要型号?典型结构有:
单芯硬导体无护套电缆 227 IEC01(BV)?BLV
单芯软导体无护套电缆 227 IEC02(RV)
轻型/普通护套软线 227 IEC52(RVV) 227 IEC53(RVV)
PVC绝缘PVC护套扁型电缆 BVVB?BLVVB
连接用软电线(绞型) RVS
安装用(软)电线 AV
屏蔽电线 RVVP
电梯电线 TVVB
②额定电压450/750及以下橡皮绝缘电线电缆
电压等级有:300/300V?300/500V?450/750V 执行标准:GB5013.1~.7—1997
JB8735.1~.3—1998 (JB/T8735.1~.3—1998)
主要型号?典型结构有:   普通强度橡套软线 245 IEC53(YE) (等面积线芯)   重型橡套软电缆 245 IEC66(YEW)?YC   电焊机电缆 245 IEC81(YH)?   编织软线 245 IEC51(RX)   中型橡套软电缆 YZ?YZW
③矿用橡套软电缆
执行标准:GB12872—1991
(注意:行业标准 MT818-1999,实施煤安证,二证并存)
④交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电线电缆
执行标准:GB12528.1—1990 JB8145—1995
⑤电线组件    执行标准:GB15934—1996   插头——电线电缆——连接器
其中:插头?电线电缆均应符合各自产品认证标准?
▲ 注意的问题:
a. 铝导线执行的一定是行业标准,国标产品的导线均是铜导体?
b. 型号中有-IEC-字母的,执行的一定是国标;行业标准中,型号字母用的是拼音?
c. 橡皮线中不等截面电缆(如三大一小结构)一定是行业标准?
d. 实施CCC认证和生产许可证的产品类别不同,互相独立,目前不冲突?但实施许可证管理的产品可以申请CQC标志认证(也叫自愿认证)?
e. 实施CCC认证的产品型号系列约有88个,规格近1000个,产品简单又复杂,有关技术问题咨询有关质检机构?
2?认证证书覆盖范围
2.1 每一个申请单元颁发一张认证证书?
产品结构或用途相同或相近的产品型号为一个申请单元?故一张证书有若干产品和型号规格?
产品的相信息有:产品名称?电原等级?芯数?导体截面积范围?绝缘线芯颜色?执行标准等?
每一张证书反映了认证企业的设备工艺能力?
2.2 证书的组织
市场经济冲破了原有的计划经济生产制造模式,我国正与国际惯例接轨?出现了集团公司?子公司?分公司?分厂?制造生产厂?经济联合体?委托加工生产?异地生产?境外生产等模式?
①申请人:申请认证?持有证书的组织?
一般为制造商自己?上级公司?经商商?中介代理人等?
②制造商:控制产品制造的组织?
一般为商标/品牌的拥有者?一般为质量责任/法律责任的承担者?
计划经济时代,制造商就是工厂,工厂就是制造商?
目前,制造商与工厂一致的情况仍占有相当大的比例(地区差异较大),也出现了制造商拥有多个工厂,一个工厂为多个制造商服务的趋势?
③工厂(制造场所/生产场地):对产品进行最终装配和/或试验,以及实施认证标志的场所?   工厂可能生产自己的品牌,也可能为别的品牌生产,甚至就没有自己的品牌产品?   ④OEM工厂:按委托人提供的设计?生产过程控制及检验要求,生产产品的工厂?   ⑤ODM工厂:按委托人的要求,进行设计?生产过程控制及检验要求,生产产品的工厂?
小结:
产品标识按有关法律法规和国家局《产品标识标注规定》等执行?认证证书上的制造商?生产工厂均注明了地址,必须是实际情况,地址发生变化必须重新申请并接受检查,换发新证书,否则是违规违法行为?
3.产品的一致性问题
对产品进行一致性控制,是CCC认证的主要特点,有别于其他的认证和行政许可?
3.1 检查企业生产的产品(不管是什么品牌)是否有认证证书,证书上 注明的生产场地是否在此处?
3.2 标识标志检查:
① 检查产品标签(合格证)标注的内容(产品型号?规格?电压?芯数? 标准等)是否在认证证书范围内?产品名称可按证书或标准,统称或具体名称均符合惯例? ②制造商的地址是否与认证证书一致(不一定与生产场所地址一致)?
③产品(电线电缆本体)上印刷?模制的内容是否符合认证证书是否符合标准要求?
④标签标注的内容至少:A?制造商名称 B?型号?规格(mm2)
jinyongtai2014 | 2016-1-7 10:38:48 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2016-1-6 23:10:42 | 显示全部楼层
