阻燃电缆、低烟无卤电缆、耐火电缆结构组成及使用说明
查看1700 | 回复1 | 2011-9-17 15:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 阻燃电线电缆(ZR):在着火点以上的的火焰中会燃烧,但无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,阻滞、延缓火焰沿着电线电缆蔓延,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。
  阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。
    阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
  阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC&nbsq;在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。
  结构组成:导体-绝缘-阻燃内衬层-阻燃外护套
  阻燃电线电缆的实验方法是按照单根垂直燃烧试验方法进行。IEC332-(1979)标准规定和GB2951.-82《电线电缆燃烧试验方法》规定完全一致。单根电缆垂直放置在火焰中试验,把火移去后燃烧能自熄,并不慢延,达到阻燃目的。
    A类的综合氧气指数为35,B级的综合氧气指数为32。
  低烟无卤阻燃电线电缆(WL-YJE):拥有良好的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆材料的不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人身、仪器、设备的损害,有利于发生火灾时及时救援。
  结构组成:导体-无卤阻燃绝缘-无卤无阻燃内衬层(填充)-低烟无卤阻燃护套
  一般分两个等级:第一等级电緮用于地铁等地下客运工程的电力系统(包括电力电缆、照明线缆、控制电缆和测试仪表等辅助电缆;第二等级电缆采用优质材料,结构精小轻便。
  除具有一般交联电缆的特性外、在着火后不延燃、低烟无卤、无毒、无腐独等特性,特别适合于核电站、地下铁道、隧道、高层建筑以及广播电视台等场合。
  耐火阻燃电线电缆(NH):在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行),可保持线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。
  耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。
  耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。
  结构组成:导体-耐火层(云母带)-绝缘-阻燃内衬层-阻燃护套
  主要用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所要场所等,具有防火特性的环境场合,除了在0.6/1KV额定电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保持一定时间的安全运行,在950-1000度温火焰燃烧的情况下保证安全运行3小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。
yhm321 | 2016-1-5 05:26:23 | 显示全部楼层
