电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
查看2033 | 回复1 | 2011-9-17 15:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚氯乙烯电线
型号、名称、用途及使用说明
型号 名称 用途 使用特性 执行标准
227IEC01 BV 单芯硬导体无护套电缆 固定布线用 在正常使用时,导体最高温度为70℃ GB/T5023-97
227IEC02 RV 单芯软导体无护套电缆 固定布线用 同上
227IEC05 BV 导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 内部布线用 同上
227IEC06 RV 导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 内部布线用 同上
227IEC07 BV-90 导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆 内部布线用 在正常使用时,导体最高温度为90℃
227IEC08 RV-90 导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 内部布线用
227IEC10 BVV 轻型聚氯乙烯护套电缆 固定布线用 在正常使用时,导体最高温度为70℃
227IEC42 RVB 扁型无护套软线 固定布线用 同上
227IEC52 RVV 轻型聚氯乙烯护套软线 固定布线用 同上
227IEC53 RVV 普通聚氯乙烯护套软线 固定布线用 同上
型号 名称 用途 使用特性 执行标准
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线    1.额定电压为450/750V和300/500V。
2.电缆的长期允许工作温度应不超过70℃。
3.电缆的敷设温度应不低于0℃。
4.外径小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D,外径为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。
D为电缆外径 JB8734-1998
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 固定布线时要求柔软的场合
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 固定布线
BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 固定布线
BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 固定布线
BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 固定布线
110KV及以上交联聚乙烯绝缘电力电缆
型号、名称、用途及使用说明
产品型号 产品名称 用途 使用特性
YJLW02 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 主要用于高压电力线路传输和分配电能用    1.电缆导体长期运行最高允许温度为90℃,短路时(最长5s)为250℃。
2.电缆安装最小弯曲半径不小于电缆外径的20倍。
3.聚氯乙烯护套电缆适用于一般防火要求和对外护套有一定绝缘要求的高压电力线路。
4.聚乙烯护套电缆适用于对外护套有一定绝缘要求的高压电力线路。
YJLW02-Z 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆
YJLW03 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆
YJLW03-Z 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆
YJTW02 交联聚乙烯绝缘皱纹铜套聚氯乙烯护套电力电缆
YJTW02-Z 交联聚乙烯绝缘皱纹铜套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆
YJTW03 交联聚乙烯绝缘皱纹铜套聚乙烯护套电力电缆
YJTW03-Z 交联聚乙烯绝缘皱纹铜套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆
YJGW02 交联聚乙烯绝缘皱纹不锈钢套聚氯乙烯护套电力电缆
YJGW02-Z 交联聚乙烯绝缘皱纹不锈钢套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆
YJGW03 交联聚乙烯绝缘皱纹不锈钢套聚乙烯护套电力电缆
YJGW03-Z 交联聚乙烯绝缘皱纹不锈钢套聚乙烯护套纵向阻水电力电
yhm321 | 2016-1-5 03:41:45 | 显示全部楼层
