带电作业用遮蔽罩
带电作业用遮蔽罩
2011-9-17 15:41:02
中华人民共和国国家标准
带电作业用遮蔽罩GB12168—90
Protectivecoverforliveworking
国家技术监督局1990-01-18批准1990-08-01实施
1主题内容与适用范围
本标准规定了带电作业用遮蔽罩的分类、技术要求和试验方法以及检验规则。
本标准适用于电压等级10kV及以下电力设备上进行带电作业时,在常规环境条件下所
采用的各类结构型式的遮蔽罩。
2引用标准
GB311.2~311.6高电压试验技术
GB1408固体电工绝缘材料工频击穿电压、击穿强度和耐电压试验方法
GB2900电工名词术语
3术语
本标准所使用的名词、术语符合GB2900的规定。
本标准还使用了以下专门术语:
3.1遮蔽罩(护罩)protectivecover
由绝缘材料制成、用于遮蔽带电导体或非带电导体的保护罩。
在带电作业用具中,遮蔽罩不能起主绝缘作用,它只适用于在带电作业人员发生意外短
暂碰撞时,即擦过接触时,起绝缘遮蔽或隔离的保护作用。
3.2遮蔽罩的保护区electricprotectivezone
对不同形式的遮蔽罩,当施加所规定的试验电压时,既不发生击穿也不发生闪络的那一
部分遮蔽罩外表面。
3.3绝缘遮蔽系统insulatingcoversystem
由一组同一电压等级的不同类型遮蔽罩连接组合在一起,建立了一个连续扩展的绝缘遮
蔽保护区域。
4产品分类
4.1类型
根据遮蔽对象的不同,遮蔽罩可以为硬壳型、软型或变形型,也可以为定型的或平展型
的。根据遮蔽罩的不同用途,可分为不同类型,主要有:
导线遮蔽罩(又称导线的绝缘软管):用于对裸导线进行绝缘遮蔽的套管式护罩。
耐张装置遮蔽罩:用于对耐张绝缘子、线夹、拉板金具等进行绝缘遮蔽的护罩。
针式绝缘子遮蔽罩:用于对针式绝缘子进行绝缘遮蔽的护罩。
棒形绝缘子遮蔽罩:用于对绝缘横担进行绝缘遮蔽的护罩。
横担遮蔽罩:用对于铁、木横担进行绝缘遮蔽的护罩。
电杆遮蔽罩:用于对电杆或其头部进行绝缘遮蔽的护罩。
套管遮蔽罩:用于对开关等设备的套管进行绝缘遮蔽的护罩。
跌落式开关遮蔽罩:用于对配电变压器台的跌落式开关(包括其接线端子)进行绝缘遮蔽
的护罩。
隔板:用于隔离带电部件、限制带电作业人员活动范围的绝缘平板护罩。
绝缘布:用于包缠各类带电或不带电导体部件的软形绝缘护罩。
非凡遮蔽罩:用于某些非凡绝缘遮蔽用途而专门设计制作的护罩。
4.2系列
按电力设备的运行电压等级划分遮蔽罩的系列。
系列1——S3用于3kV及以下电力设备;
系列2——S6用于6kV电力设备;
系列3——S10用于10kV电力设备。
5技术要求和试验方法
5.1材料
遮蔽罩应由吸湿性小的人工合成的硬质(或软质)绝缘材料制成。在满足电气与机械性能
的条件下,应使用比重最小的材料制作。
遮蔽罩所使用的绝缘材料,其技术性能应符合有关标准规定,应具有合格证书。
如使用表面经过加工处理(如加涂绝缘涂料等)的绝缘材料,应加以说明。
5.2外观与尺寸检查
对每个试样必须逐个进行审阅检查,从外观上检查整体和附件装置的缺陷及其尺寸。
5.2.1整体外观与尺寸
遮蔽罩可以是硬壳的,也可以是软形的,应适于遮蔽被保护部分,并且有阻碍人体直接
接触带电体或接地体的功能,其长度一般不应超过1.50m。在满足所需要的电气特性情况下,
其余尺寸要减到最小。
遮蔽罩的保护区应有清楚、明显且牢固的标记。
对于所有能够以一个端部连接起来使用的遮蔽罩,应便于进行组装、互相连接,从而能
构成一个绝缘遮蔽系统。在其保护区域内应不出现间隙,遮蔽罩连接处应能承受住一个完整
的遮蔽罩同样的电气试验。
5.2.2安装配件
所有遮蔽罩应能用绝缘杆来装设,遮蔽罩应设有提环、孔眼、挂钩等部件。
安装用绝缘杆应与遮蔽罩配套。
5.2.3闭锁装置
遮蔽罩应适当配有一个或多个闭锁部件,防止使用中在外力作用下忽然脱落。
闭锁部件应便于闭锁开启。
闭锁部件的闭锁和开启应能用绝缘杆操作。
5.2.4通用性
在绝缘遮蔽系统中,各个遮蔽罩之间相互连接的端部必须是可通用的。
5.3工艺要求
遮蔽罩的主体应具有光滑的表面,其内表面与外表面均不答应有小孔、接缝裂纹、浮泡、
破口、不明杂物、磨损擦伤、明显机械加工痕迹等表面缺陷。
5.4模拟装置试验
试验包括两个阶段环境条件,第一阶段环境条件为4h/70℃;第二阶段环境条件为4h/-25
先由人工气候室取出3件送检试样,进行检测和观察其变形情况。然后在每一个阶段环
境条件后进行10次连续的模拟使用状态装配操作。
试验应在试样自人工气候室取出后2min内进行。
试样应有承受此种试验的机械强度,在不同环境条件下应不发生形变,装配操作后应不
发生损伤、断裂或裂纹痕迹,并能承受下列程序的机械试验检验。
5.5低温机械试验
试验前先进行低温环境处理,将试样送入人工气候室,环境条件为4h/0℃。
带电作业
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
带电作业作业步骤及注意事项
带电作业用屏蔽服
带电作业用绝缘滑车
带电作业用绝缘绳索
带电作业用小水量冲洗工具(长水柱短水枪型)
带电作业用火花间隙检测装置
带电作业用盘形悬式绝缘子卡具第一部分20kN级卡具
给配网带电作业提个醒
持久开展高压带电作业的安全性措施
什么是带电、验电和三电?
2015-5-11 08:55:59
学习,学习。
