电阻基础知识及识读方法
电阻基础知识及识读方法
2011-9-17 15:40:11
(一)电阻的种类
常用电阻有碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、线绕电阻和电位器等。表1是几种常用电阻的结构和特点。
大多数电阻上,都标有电阻的数值,这就是电阻的标称阻值。电阻的标称阻值,往往和它的实际阻值不完全相符。有的阻值大一些,有的阻值小一些。电阻的实际阻值和标称阻值的偏差,除以标称阻值所得的百分数,叫做电阻的误差。表2是常用电阻允许误差的等级。
表2 常用电允许误差等级
允许误差±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20%
级别00501 02 I II III
允许误差标称阻值系列
±5% 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3
3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
±10%1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
±20%1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
不同的电路对电阻的误差有不同的要求。一般电子电路,采用Ⅰ级或者Ⅱ级就可以了。在电路中,电阻的阻值,一般都标注标称值。如果不是标称值,可以根据电路要求,选择和它相近的标称电阻。
当电流通过电阻的时候,电阻由于消耗功率而发热。如果电阻发热的功率大于它能承受的功率,电阻就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫做额定功率。电阻消耗的功率可以由电功率公式: P=I×U P=I2×R P=U2/R
计算出来,P表示电阻消耗的功率,U是电阻两端的电压,I是通过电阻的电流,R是电阻的阻值。 电阻的额定功率也有标称值,常用的有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。在电路图中,常用图2所示的符号来表示电阻的标称功率。选用电阻的时候,要留一定的余量,选标称功率比实际消耗的功率大一些的电阻。比如实际负荷1/4瓦,可以选用1/2瓦的电阻,实际负荷3瓦,可以选用5瓦的电阻。
表3—— 电阻的功率
标识为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图1所示。第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻,下图是精密金属膜电阻。表4列出电阻的类别和符号。
图1——电阻的类型标识
表4 电阻的类别和符号
顺序类别名称简称符号
第一个字母主称电阻器
电位器阻
位R
W
第二个字母导体材料碳膜
金属膜
金属氧化膜
线绕碳
金
氧
线T
J
Y
X
第三个字母形状性能等大小
精密
测量
高功率小
精
量
高X
J
L
G
表5 常用电阻技术特性
电阻类别额定功率(W) 标称阻值范围 温度系数(1/℃) 噪声电势(uV/V) 运用频率
RT型碳膜电阻 0.05
0.125
0.25
0.5
1.210~100×103
5.1~510×103
5.1~910×103
5.1~2×106
5.1~5.1×106-(6~20)×10-41~510MHz以下
RU型硅碳膜电阻 0.125
0.25
0.5
1.25.1~110×103
10~1×106
10~10×106±(7~12)×10-41~5 10MHz以下
RJ型金属膜电阻 0.125
0.25
0.5
1.230~510×103
30~1×106
30~5.1×106
30~10×106±(6~10)×10-41~4 10MHz以下
RXYC型线绕电阻 2.5~1005.1~56×106 低频
WTH型碳膜电位器0.5~2470~4.7×1065~105~10 几百MHz以下
WX型线绕电位器 1~310~20×105低频
图2—— 电阻的电路符号表示方法
电阻识读方法(色环识别法)
表6 色环颜色所代表的数字或意义
色别第一色环 最大一位数字第二色环 第二位数字 第三位色环 应乘的数 第四色环 误差
棕 1110
红22100
橙331000
黄4410000
绿55100000
蓝661000000
紫7710000000
灰88100000000
白991000000000
黑001
金 0.1±5%
银 0.01±10%
无色 ±20%
比如有一个碳质电阻,它有四道色环,顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的阻值就是270000欧,误差是±10%。双比如有一个碳质电阻,它有棕、绿、黑三道色环,它的阻值就是15欧,误差是±20%。
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙\'、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%
在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。
色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,令一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,最后一位表示了该电阻的误差。
对于4色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数
对于5色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数
例1:某4色环电阻色彩标识如下:
该电阻标称阻值=26*107=260,000,000Ω=260MΩ,误差范围±5%
电阻
基础
知识
方法
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
电阻的混连
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
求人工远方漏电试验方法及步骤
际安的80开关接线方法
80开关常见故障及修理方法
KTC101主控器内的纯输入模块的接线方法及工作原理
为什么50~60Hz的交流电对人体的伤害最厉害?
电的基本概念
2015-3-5 21:00:29
好东西收藏了 !
2015-3-5 17:05:53
2015-3-5 16:49:14
学习,学习。
2015-3-5 15:31:28
2014-7-2 10:38:27
来学习学习
