单位换算——匹与千瓦、焦耳与卡之间换算
查看1980 | 回复2 | 2011-9-17 15:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1匹等于1马力,单位为HP;1匹=0.735KW
电机一般是以马力为单位的,
1HP(0.75KW)
1.5HP(1.1KW)
2HP(1.5KW)
3HP(2.2KW)
5HP(3.7KW)
7.5HP(5.5KW)
10HP(7.5KW)
15HP(11KW)
20HP(15.KW)
25HP(18.5KW)
30HP(22KW)
40HP(30KW)
50HP(37KW)
75HP(55KW)
100HP(75KW)
空调等制冷设备及变频器也是按以上的规格生产的! 国外用匹分析:horsepower(hp 马力):功率的常用单位,它是工程技术上常用的一种计量功率的单位。是指米制马力而不是英制马力,英国、美国等一些国家采用的是英制马力。1英制马力等于550英尺.磅/秒,等于745.7瓦特。在18世纪后期,英国物理学家瓦特(1736—1819)为了测定新制造出来的蒸汽机的功率,他把马力的定义规定为在1分钟内把1000磅的重物升高33英尺的功,这就是英制马力,用字母HP表示。指的是米制的马力,它的规定完全是人为的,它取了一个非常接近英制马力的值。规定1米制马力是在1秒钟内完成75千克力.米的功。即:1米制马力=75千克力.米/秒=735瓦特。1英制马力=1.0139米制马力。米制马力没有专门的字母表示,1米制马力的值和1英制马力的值也是不同的。马力在我国法定计量单位中已废除。
焦耳与卡之间的换算为:
1 kJ(千焦耳)=0.239kcaI(千卡)
l kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳)
其它常用换算公式为:
1 kcal(千卡)=3.969 Btu(英热单位)
l Btu(英热单位)=252 cal(卡)
1 kcal(千卡)=427 kg.m(千克.米)
1 kW(千瓦)=860 kca1/h(千卡/时)
1 美国冷吨=3024 kca1/h(千卡/时)
yhm321 | 2015-3-3 11:23:53 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-7-1 09:07:21 | 显示全部楼层
来学习学习
