滤波器技术指标常用名词术语
查看2754 | 回复1 | 2011-9-17 15:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.中心频率:Center Frequency
带通或带阻滤波器两个截止频率的几何平均值。通常情况可用算术平均值计算。
2.中心频率偏差:Mid-band Frequency Tolerances
滤波器实际中心频率与标称频率间的差值。
3.截止频率:Cut-off Frequency
相对衰耗达到某规定值的通带边缘频率。
4.标称频率:Reference Frequency
规定用来表征滤波器工作频率的频率值。对于带通、带阻滤波器,标称频率规定为标称中心频率;对于边带滤波器,标称频率规定为标称载波频率。
5.频率温度系数frequency-temperature coefficient 指在给定温度范围例内,单位温度变化引起的滤波器频率的相对变化量.
6.通带宽度assband Width
通带两截止频率间的频率间隔,其值等于两截止频率之差。
7.通带宽度偏差:
滤波器实际通带宽度与规定通带宽度的差值。
8.阻带:Stopband
相对衰耗等于或大于某一规定值时的频率范围
9.相对衰耗:
指以滤波器插入衰耗频率点输出电平为零电平时所衡量的衰耗值。
10.插入衰耗Insertion Loss
滤波器插入前,信号源直接传送给负载阻抗的功率和插入以后传送给负载阻抗的功率比的对数。 通常情况下,滤波器的插入损耗均指定用滤波器在端接规定阻抗时,用通带中最大输出电平频率点插入衰耗来衡量。
12.通带波动assband Ripple
通带内某一规定频段衰耗的最大变化值。
13.矩形系数:Shape Factor
指规定的阻带宽度与通带宽度之比。
14.相对通带宽度:Relative Passband Width
带通滤波器的通带宽度与中心频率之百分比。
15.群时延:Group Delay
指波群或包络传输所产生的时延。其值为在给定频率上,信号源和滤波器输出端正弦信号之 间用弧度来表示的相移对角频率的一阶导数。
16.相对时延(又称差分延时):Relative Group Delay
在规定的频带内,各频率点绝对时延与通带内最小群时延值差值。
17.工作温度范围Operating Temperature Range
保证滤波器正常工作的环境温度范围,在该温度范围内, 滤波器的性能应满足技术要求。
18.输入阻抗:Iutput Impedance
输出端匹接规定的负载阻抗时,滤波器对信号源所呈现的阻抗值。
19.输出阻抗:Output Impedance
输入端匹接规定的信号源阻抗时,滤波器对负载所呈现的阻抗值。
pmr68 | 2014-3-16 21:04:06 | 显示全部楼层
