电流时间转换器
电流时间转换器
2011-9-17 15:39:07
电流时间转换器 时间电流转换器 DJ1-A DJ1-B DJ1-C DJ1-P
电流时间转换器概况:
一: 概述: DJ1-A型电流时间转换器主要作为交流电动机降压起动(如y- 起动、电阻、自耦变压器、电抗器减压起动等)过程中以电流或时间为函数自动控制起动电压的转换。由于该装置具有按电流转换和时间转换的双重特性,因此特别适合于jj1系列自耦减压起动控制柜中作为自动转换元件之用。用本装置可以同时取代一个电流继电器和一个时间继电器,而同时起延时保护的双重功能。
DJ1-B型装置是专用于鼠笼型电动机在断续周期工作制下实现堵转保护之用,当电动机被堵转或者起动时间过长(超过规定时间时),可自动切断电源使电动机停止。
DJ1-C型时间转换装置适用于xj01、xj01-1等自耦减压起动器作为时间转换之用。
DJ1-P型时间转换装置采用数字拨号设定时间,具有设定时间方便,延时精度高,是减压起动器时间转换的理想产品。
型号定义
二:正常工作条件及安装条件
1.1使用环境:海扰高度不超过2000米,周围环境温度不高于+40 及不低于-5 ;电源电压变化范围为85%-110%额定电压;在无严重震动和爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃;在雨雪侵袭不到的地方。
1.2垂直或水平安装。
2、污染等级:污染等级3。
三:技术特征 型号 DJ1-A DJ1-B DJ1-C DJ1-P
额定输入电压 AC50HZ 220v或380v
功率消耗 3w 长时工作电流(电流转换电器路用) 5A 转换电流整定值可调范围 3.1-6.3A 电流返回系列 >0.8 延时可调范围 6-60s、10-100s、10-120s 0-99s 误差 0.5s
触点形式 1z 触点最大电压 380v 触点最大电流 10A-20A 操作频率 1200次/h 电寿命(阻性负载) 10 104次 机械寿命 10*10*/4次
DJ1-A型电流时间转换器 (时间转换装置,简称装置),主要作为交流电动机采用降压起动(如Y-△起动、电阻减压起动、自耦变压器减压起动、电抗器减压起动等)过程中以电流或时间为函数自动控制起动电压的转换。由于该装置具有按电流转换和时间转换之用。用本装置可以同时取代一个电流继电器和一个时间继电器,而同 时起到电流转换和延时保护的双重功能。
DJ1-B型装置是专用于笼型电动机在断续周期工作制下实现堵转保护之用,当电动机被堵住或者起动时间长(超过规定时间时)。自动切断电源使电动机停止。此外,本装置也可单独做为时间继电器使用。
DJ1-C型时间转换装置适用于XJ01、XJ01-1等自耦 减压起动器作为时间转换之用。
电流时间转换器分:DJ1-A DJ1-B DJ1-C,电压380V,220V,时间:1秒,3秒等
电流时间转换器是有的。它主要作为交流电动机采用降压起动(如Y-△起动、电阻减压起动、自耦变压器减压起动、电抗器减压起动等)过程中以电流或时间为函数自动控制起动电压的转换。由于该装置具有按电流转换和时间转换之用。用本装置可以同时取代一个电流继电器和一个时间继电器,而同 时起到电流转换和延时保护的双重功能。
电流
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2015-3-2 11:50:44
2014-6-30 21:22:44
来学习学习
abb
