电抗
电抗
2011-9-17 15:38:53
【注音】:diàn kàng
【释义】:电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,用X表示。
类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗,其计量单位也叫做欧姆。在交流电路分析中,电抗用 X 表示,是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。
阻抗即电阻与电抗的总合,用数学形式表示为:
Z 即阻抗,单位为欧姆
R 为电阻,单位为欧姆
X 为电抗,单位为欧姆
j 是虚数单位
当 X > 0 时,称为感性电抗
当 X = 0 时,电抗为0
当 X < 0 时,称为容性电抗
一般应用中,只需知道阻抗的强度即可:
对电阻为0的理想纯感抗或容抗元件,阻抗强度就是电抗的大小。
一般电路的总电抗等于:
X = XL ? XC
其中 XL 为电路的感抗, XC 为电路的容抗。
感抗 (XL) 一般是因为电路中存在电感电路(如线圈),由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流点时,感抗也变为0。感抗会引起电流与电压之间的相位差。感抗可由下面公式计算而来:
XL = ωL = 2πfL
XL 就是感抗,单位为 欧姆
ω 是角频率,单位为 弧度/每秒
f 是频率,单位为 赫兹
L 是线圈电感,单位为 亨利
容抗 (XC) 的概念反映了交流电可以通过电容这一特性,交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。容抗可由下面公式计算而来:
XC 是容抗,单位为 欧姆
ω 是角频率,单位为 弧度/每秒
f 是频率,单位为 赫兹
L 是线圈电感,单位为 亨利
C 是电容,单位为 法拉
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
各种电抗的定义及作用
容抗:交流电是能够通过电容的,但是电容对交流电仍然有阻碍作用。电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。电容量大,交流电容易通过电容,说明电容量大,电容的阻碍作用小;交流电的频率高,交流电也容易通过电容,说明频率高,电容的阻碍作用也小。实验证明,容抗和电容大小成反比,和频率也成反比。如果容抗用XC表示,电容用C表示,频率用f表示,那么XC=1/2πfC 容抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。
感抗:交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。电感量大,交流电难以通过线圈,说明电感量大,电感的阻碍作用大;交流电的频率高,交流电也难以通过线圈,说明频率高,电感的阻碍作用也大。实验证明,感抗和电感大小成正比,和频率也成正比。如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么XL=2πfL感抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和线圈的电感L,就可以用上式把感抗计算出来。
阻抗:具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8Ω。
在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。耳机的阻抗一般是高阻抗的--32Ω很常见。功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出。
请教:我使用了MAX9703这个功放,它的输出需要进行阻抗匹配,用变压器来实现的阻抗匹配,然后变压器后面在接需要的器件。我知道的是阻抗匹配要求变压器两边的阻抗值一样,现在是MAX9703的阻抗不知道如何计算?芯片
上也没有写。难道要自己测出来芯片输出的最大功率,和最大电压,然后利用P=U2/R求?
解答: MAX9703以及现在绝大部分的集成功放都采取OTL输出方式,即无变压器(T)的输出方式。那种用输出变压器的基本被淘汰了。 单电源时,OTL方式需要在功放和喇叭间用大电容隔离,双电源时则输出直接接功放。
不要机械地理解阻抗匹配,以为一定要放大器的输出阻抗等于负载阻抗。你这类功放,就是放大器的源阻抗远远小于负载阻抗。
阻抗匹配的本意是,源电动势一定时,负载阻抗等于源内阻时,负载上获得的功率最大。
情况1:例如(假如)放大器内阻是1欧,则负载1欧时输出功率最大。内阻上的耗损与负载上获得的相等。
情况2:负载 > 1欧,例如是3欧,则放大器输出电流变小到1/2,导致负载功率下降到 (1/2)*(1/2)*3 =3/4, 即匹配时的3/4倍。内阻上的耗损则下降到匹配时的1/4。
情况3:负载 < 1欧,例如是0.2欧,则放大器输出电流增大到5/3,导致负载功率下降到 (5/3)*(5/3)*0.2 =0.555倍。内阻上的耗损则上升到匹配时的2.777倍。
不要以为情况1就真的是最理想的,在放大器内阻很大的年代,例如电子管时代,不用变压器输出是不可能的,因为内阻达到了K欧。而现在的放大器内阻是远小于1欧的, 情况2成了最好的情况了--输出功率不算小,而内阻上的耗损很小很小。 情况3则总是不可取的。
欧姆
电流
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2015-3-4 11:20:10
2014-6-30 21:28:48
来学习学习
subi
