容值代码表示方法
容值代码表示方法
2011-9-17 15:37:37
较为通用的容值代码表示方法为三位代码“XXY”表示法,前两位数字表示乘系数,后一位表示乘指数,单位为pF。其中一般前两位的取值范围为上述E6和E12系列,后一位数字表示乘指数10 n。当Y= 9时,对应前述n = -1;当Y= 8时,对应前述n = -2;当Y= 0,1,2,3,4,5,6,7时,Y就等于n。
示例如下:
0.5pF容值代码表示为508; 68pF容值代码表示为680;
1 pF容值代码表示为109; 120pF容值代码表示为121;
4.7pF容值代码表示为479;
2200pF容值代码表示为222;10pF容值代码表示为100;
100000pF容值代码表示为104(0.1μF);
47μF容值代码表示为476; 330μF容值代码表示为337
容值
代码
方法
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
过载短路整定计算方法
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
积分商城教程兑换方法
积分之间兑换方法
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
求人工远方漏电试验方法及步骤
际安的80开关接线方法
80开关常见故障及修理方法
KTC101主控器内的纯输入模块的接线方法及工作原理
2015-3-4 22:03:39
向楼主学习学习!
2015-3-4 11:51:35
2014-7-1 09:37:24
来学习学习
abb
