综合技术
煤矿技术
主扇风机司机操作规程
主扇风机司机操作规程
2011-8-29 22:56:00
主扇风机司机操作规程
(一)一般规定:
1、主扇风机司机必须专职专责。
2、主扇风机司机必须经过培训考试合格方准持证上岗操作。
3、主扇风机司机必须熟悉风机—般构造、工作原理、技术特征、供电系统及地面风道系统和各风门的用途。
4、司机必须严格执行交接班制度和本工种岗位责任制、不脱岗、不窜岗。
5、司机必须掌握矿井供风的基本知识。
(二)开车前的检查
1、检查机械各部螺栓有无松动,并及时紧固;风扇叶片是否正常,有无裂纹和摩擦机壳现象,风门有无漏风现象。
2、检查刹车装置是否灵活可靠,轴承是否按规定加油。
3、检查传动部分是否灵活。
4、检查电流、电压、轴承测温仪、负压计等指示是否正常,电器接地是否良好。
5、在冬季还应检查主风筒是否结冰。
6、检查风门是否在正常启动位置。
(三)开机程序
1、接到开机命令后,司机应先合进线空气开关,后合变频柜空气开关,合闸完毕后,检查变频柜电压是否正常。
2、启动时,司机应先启动一级风机,变频柜数码显示为000HZ,正反转开关打到正转位置,听到
接触器吸合声后,缓慢转动调速旋钮,风机转速达到规定转速后启动完成,这时应观察电流表及风机运转有无异常。
3、一级风机运转正常后,再启动二级风机,启动顺序同一级风机。
4、所有工作完成后,值班司机应观察负压计指示是否符合规定数值,如不在此范围内,应先检查风门、防爆门和行人风门是否正常,若这些正常,负压计指示仍不在规定范围,应立即向调度室汇报,通知相关科室检查。
5、调整一、二级风机转速时应尽量使其转速保持一致。
(四)风机运转
1、风机正常运转中,轴承温度不得超过900C。
2、风机在运转过程中,如发现下列情况之一应紧急停车检查,并立即通知调度室,待找出原因修复后方可使用。
1)风机或电机突然产生剧烈振动。
2)风机或电机的机体内有异常杂音。
3)电机温升或电流突然上升,并超过额定值。
3、风机运转中严禁人员进入风道。
4、风机运行时,该机风门不允许关闭,备用风机风门不允许打开。
5、正常工作中,没有领导指示不得停车(事故时例外)。
(五)停机及换机
1、停机时应先停二级风机再停一级风机。
2、停机时,缓慢转动调速旋钮,使风机转速下降,调速旋钮回零后,将正反转开关打到停止位置,随后拉下变频器空气开关。
3、停机工作完成后,拉下该风机的进线空气开关,并根据领导指示操作风门绞车。
4、如果是检修停车,停车后暂不开动另一台风机时,应根据矿井的有关规定,由司机或专人落下风门,打开防爆门自然通风,如继续开动另一台备用风机,在检查各零部件完好后,立即倒换风门后启动。
5、如不需立即开动另一台风机,则应注意观察通风机由停电开始到完全停车为止的转动情况,如需要开动另一台风机,则应在备用风机启动正常运转后,检查停下来的风机各部是否正常。
6、运行中风机发生故障,应立即着手准备开动备用风机,同时按矿井救灾计划的规定顺序向矿有关部门汇报。
7、当备用风机由于停电等原因,不能立即开动时,应按矿井救灾计划的规定根据矿调度室的指示进行妥善安排。
1)做好重新启动风机的准备,来电后立即启动。
2)打开防爆门,并做好重新启动风机的准备。
8、若运转中风机是故障停机,备用风机又存在问题不能启动时,应立即向调度室汇报,根据调度室指示统一行动。
1)若故障可以在短时间内排除,则应修复后及时开车。
2)若故障不能在短时间内排除,而备用风机也存在不能立即排除的故障时,应及时打开防爆门进行自然通风,并按调度室指令执行。
(六)反风操作
1、接到调度室反风命令,必须在10分钟内改变井下巷道风流方向。
2、操作顺序
1)扣死防爆门。
2)将变频柜上正反开关拨到反向位置,开机程序同上。
3)观察负压计及电流表读数使之达到规定要求。
3、接到反风结束命令时,应及时换向使风机正常运转,并使防
操作规程
风门
电工岗位职责与安全技术操作规程
高压电房值班电工一般操作规程
发电机操作规程
电工安全技术操作规程
双回路供电系统停送电操作规程
大黄山煤矿采仓工操作规程
掘进机的维护 操作规程
矿井维修电工操作规程
矿井作业操作规程与规章制度全集
维修电工安全技术操作规程
2014-8-23 18:51:10
煤矿技术
其他技术
