[原创] 电动机启动时,开关跳闸故障的分析 |
在百技网煤矿电工技术交流群里,有一位师傅说,他们单位一台泰安众诚的“移动变压器低压保护箱”,有时候在电机启动时报短路故障,问是哪里的问题。
群里的师傅们非常热情,给出了各种故障的可能,以及多种处理方法。结合群里师傅们的交流,我进行一个汇总,以方便以后再遇到同类型故障时,大家可以进行参考。 在电动机刚启动,开关就报短路故障。这时,我们要先看一下电动机有没有转动的迹象,再看一下电动机的额定电流,最后看一下开关保护器故障记录中的短路电流是多大。是不是在电动机额定电流的4~7倍范围内。 如果电动机能够转动,只是刚开始转,开关就跳闸了,而且,短路电流在电动机额定电流的4~7倍范围内。这时,可以确定是保护器内的额定电流或短路倍数这两个参数设置有误,检查参数设置即可。 如果电动机只是发出“嗡嗡”声,没有转动。此时要考虑电动机负荷过大,电动机堵转,机械卡阻等原因。可能的话,在停电的状态下,用手或其他工具盘动电机转子或联轴器,看电机是否能够转动。如果转不动,就是机械卡阻,检查机械故障。如果能够转动,考虑电动机故障,检修电动机。 如果电动机一点动静没有,送上电直接跳闸,这时,考虑电缆短路,开关负荷侧短路等故障。 既然参数设置错误也能够引起这这种故障的产生。我们就谈一下开关的额定电流和短路倍数的设置。
已有 1 人购买
以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能 或点此升级VIP会员 才能浏览
