单台分馈电漏电实验不跳闸的处理——分布电容过小
查看1596 | 回复0 | 2024-4-22 15:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,当馈电开关作为总开关使用时,漏电检测使用的是附加直流的检测方式。当作为分开关使用时,是采用功率方向原理,进行选择性漏电保护。
采用功率方向保护的原理根据零序电流和零序电压的电位及零序电压和零序电
流的相位关系来判断是否有漏电故障
当线路漏电时,所产生零序电流的大小还与电缆对地分布电容的大小有关。当电缆较短时,电缆的对地分布电容较小,漏电所产生的零序电流就会较小,达不到保护器所设置的门槛值(即使在参数中已经设置的很小了)漏电开关就不会跳闸。
这种情况多出现在线路中只有一台分馈电开关,或者说,即使是多台分馈电,但负荷电缆较短。
要解决线路分布电容不足的问题,可以在线路中加三相对地分布电容进行补偿,补偿电容大小一般在0.22μf~1μf之间。补偿电容的接线方式如下图所示。
购买主题 已有 3 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 6 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
