[说明书] 电光QJR-800/1140(660)-3软启动器使用说明书
查看1297 | 回复0 | 2023-9-3 19:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
QJR-800/1140(660)-3 矿用隔爆兼本质安全型组合真空交流软起动器(简称组合软起动器)适用于含有爆炸性气体(甲烷),煤尘的矿井中。主要用于额定电压 1140V/660V,频率为 50Hz 的鼠笼型三相异步电动机的软起、软停并配有电机 10A 回路。软起动器具有过载、过流、缺相、漏电闭锁、过电压、欠电压、相序、温度保护等多种保护,具有限流模式、电压模式、转矩模式、全压起动、软停止等运行模式。起动器对各项参数实施巡环检测进行最佳数据运算,输出触发脉冲调整可控硅输出电压,降压限流实现对电动机软起动,并在运行中始终处于最佳运行监控状态。为避免能量损耗软起后采用接触器吸合旁路晶闸管组件。配备的 10A 回路能实现先起后停的逻辑关系,可取代一台控制小电流电机的起动器;3 个回路分别由独立的保护单元对负载和线路进行可靠保护。
下载地址:QJR-800-1140(660)-3.pdf
