抽风工操作规程
查看1799 | 回复1 | 2011-8-29 22:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽风工操作规程
1、开机前的准备工作:
⑴检查轴承螺栓、联轴器螺栓,以及其它联接螺栓是否拧紧,转子与固定部份有无碰撞或摩擦现象。
⑵检查压力计和温度计安装情况是否良好。
⑶关闭进风管道中的节流门或闸门、回风井口的防爆门;风机出风管道中的闸门全部打开。
⑷在叶轮的半径方向,联轴器或皮带轮附近,均不准站人。
⑸检查电动机接线的反正;电机及启动装置是否良好;电源情况、电流表、电压表是否正常。
⑹当一切检查工作完华,并确信风机启动的准备工作已全部正常和完备。方可开机启动。
2、开机:
⑴首先用手或工具搬动联轴器,使风机转子沿旋转方向转动;
⑵按照电动机操作规程开动电动机,带动风机转动。在空转情况下,使风机逐渐达到正常转速,但空转时间不应小于10分钟,注意电流、电压表的数值;
⑶稍稍打开进风口调节门,然后慢慢地逐渐开大,并调整到正常工况。同时检查风机各部件是否正常。
3、停机:
正常情况下,必须保证主扇风机器24小时正常运转,如遇特殊情况需停机时,按下述操作。
⑴首先通知值班矿长和机电负责人。
⑵关闭风机进风口的闸门,以防风流倒流。
⑶按照电动机的操作规程停止电动机,停止风机运转。
⑷停止风机运转后,在10分钟内打开并固定好风井井口的防爆门,使自然通风畅通。
4、有如下现象出现时,应立即进行停机;
⑴风机或电动机发生突然增大的剧烈振动时;
⑵风机或电动机的机体内部发现有异常的敲击声、碰撞声、研磨声或其它机械杂音时;
⑶风机轴承和电动机轴承的温度剧烈上升并超过规定时;
⑷电动机的线包发出焦味、冒烟或油起火时;
⑸电流表的指示数值连续上升并超过电机的额定电流时;
⑹风机的部件受损坏,不能正常工作,可能产生危险情况时。
5、每小时必须将电动机、风机工作时的温度、电压、电流、通风压力,机械运行等情况记入运转记录簿内,发现异常,立即报告机电负责人。
yhm321 | 2014-8-23 18:21:29 | 显示全部楼层
