[视频] 煤矿电缆压接工艺_02剥削电缆外绝缘
查看1001 | 回复0 | 2023-8-15 14:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一讲               返回目录                 下一讲
我们根据接线柱的位置,来确定电缆外层绝缘(也就是外皮)的剥削长度。一般是根据最远的接线柱来确定。比最远的接线柱稍长一点就可以了。如果你没有把握,就多剥一点,剥长了没关系,如果剥短了,你还要再剥一次。
先用电工刀或者美工刀在需要剥削的地方做一个记号,然后在做记号的地方环切一圈,不用切的太深,主要是为了做一个环切的标记。再把电缆放在地上,使电缆弯曲。沿着刚才做的环切标记,用刀到轻轻的切割电缆的外皮,注意一次不要切得太深,以防止伤到内层绝缘。
下刀轻一点,来回多切几次。当外层绝缘快切透的时候,由于弯曲的电缆向两边的张力,会把剩余的一点绝缘层拉开,露出里面芯线的绝缘层。
这个时候,就可以转动一下电缆,使用刚才的方法继续切削。直到这一圈绝缘层全部切透之后。然后沿着电缆,纵向再切,切得深度全凭经验。以不伤到内层绝缘,外层绝缘剩余的越薄越好。
纵向切削完后,用一字型螺丝刀,插入绝缘层内部,用刀继续切割外层绝缘。将螺丝刀上面的绝缘层切透。使用这个方法继续切透一部分绝缘。然后,将电缆拉出,用脚踩住电缆,用手钳夹住电缆外皮向外拽。直到电缆外皮全部脱落。
对于比较粗的,外皮较厚的电缆。可以在电缆外皮上纵向切割两道。再插入螺丝刀,切开一个口,使用手钳夹住外皮,将一部分外皮先剥掉。这部分外皮剥掉之后,剩余的外皮就可以直接拿下来了。
剥掉电缆的外皮,再把电缆里面的内衬及填充物去掉,只留4根导线。如果是这种黄色的,耐压1140V的电缆。去掉外绝缘以后,你看他的四根导线全是黑的。这是因为在三根相线的外面,还有一层半导体层。这一层半导体层也要去掉。去掉以后,就会露出黄绿红三根相线。
去掉内衬及填充物的电缆根部,要整齐。如果根部还剩余一点内衬或填充物不好清除,可以使用一字型螺丝刀将其推到电缆的外绝缘内,确保电缆根部干净、整洁。
以下为视频内容:
上一讲               返回目录                 下一讲
购买主题 已有 1 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 20 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
