[视频] 煤矿电缆压接工艺_01制作密封胶圈
查看1140 | 回复0 | 2023-8-14 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一讲               返回目录                 下一讲
上一讲               返回目录                 下一讲
在煤矿井下,两个防爆设备之间的电气连接,都是采用电缆进行连接的。为了防爆,电缆的接线有着严格的工艺要求。接下来我们就看一下电缆是如何压接的。
接下来,松掉防爆设备接线腔的螺栓,将上盖放到一旁。放上盖的时候,这个防爆面要朝上,或者侧放,不允许防爆面朝下放在地面上,以防止磨坏防爆结合面。
打开上盖之后,我们的第一步工作是制作密封胶圈
首先拆掉喇叭口,取出挡环、挡板和密封胶圈。根据电缆的粗细,来确定密封胶圈的内径,密封胶圈的内径基本等于电缆的外径。
密封胶圈有一面是有分层的,另一面没有分层,我们根据电缆的外径,先把不需要的分层去掉。可以使用“一”字型螺丝刀,插入分层,撬动螺丝刀,使分层破裂,然后换个位置继续撬动,直到分层一圈全部破裂后,取出分层。
去掉分层后,没有分层的这一边,再使用电工刀或美工刀,我们可以使用这种刀身比较窄的美工刀,切屑密封胶圈的内圈,这种刀身窄的美工刀,在胶圈内部容易转动,使用比较方便。
将密封圈内圈多余的部分切削掉之后,刀削的地方会有锯齿状的凹凸。再使用这种木工锉刀,将内圈的凹凸打磨圆滑,使密封圈的内径与电缆的外径有良好的接触。
制作完成的密封胶圈,在电缆穿入之后,它的内径与电缆外径之间的间隙,不能超过1mm,超过1mm就属于失爆。
